查看: 1485|回复: 3
[测试好]
联想X390笔记本BIOS 10代I5-CPU 亲测可以用
发表于 2023-7-23 16:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机器开机不显示,刷了论坛的BIOS直接不触发 可能论坛那个是8代处理器
后来下来了另外一个可以触发 但是开机很久才能显示。
后面就找淘宝上合成了一个,开机秒亮  机器是X390 板号是NM-B892 REV:1.0版本 机器配置是I5-10代处理器 8G内存 集成显卡的
x390 10代U taobaonb-b892.zip (13.25 MB, 下载次数: 430)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-25 12:44:02 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1335427-1-1.html
看看我这篇帖子就会知道为啥你刷的那些不触发了
发表于 2024-9-3 23:09:26 | 只看该作者 �
好用 开机快
发表于 2025-12-11 17:54:08 | 只看该作者 �
ok的
