查看: 4676|回复: 32
垃圾神舟通病多烧一个CPU
发表于 2023-7-20 20:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款神州我相信各位修机的老哥,都有遇到过,集显供电击穿,基本CPU挂了,我把各种线和芯片补好后装CPU,还有就是这个CPU供电芯片MP2979A,坛友有的说这个芯片买新的就可以了,但是我买了新的装上去,此机器没有CPU供电,不知道是不是不良商家卖的坏的,买了一个料板的拆下来装上去CPU供电才出来的,出来之后有一个8694估计不良又击穿了,成功又烧坏一个好的CPU,所有的8694芯片我还用显卡供电那里测过都OK的,不知道咋又烧了,又换芯片,找了个之前换下来不过内存的CPU搞上去测试所有供电的稳定性,测了两天没问题,又重新搞了个好的CPU上去,亮了,现在正在测试,这款机器如果有小伙伴遇到,感觉最好所有东西测试好,最好上个有问题的CPU,不然和我一样烧CPU就GG
这款机器如果回报不是特别高的话,只能说三思,不要白白浪费时间精力
参与人数 7下载分 +20 +18 收起 理由
bj549 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
繁华街角 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
liyanchenshizhu + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-21 08:52:34 | 只看该作者 �
到时候用几天又烧就oo了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-7-21 09:49:59 | 只看该作者 �
蓝天的板不稳当啊!本身MP8694就是坑
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-21 10:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邹永森。。。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-20 22:55:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!这主板飞这么多线还是集显,不与换主板吧。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-20 21:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-07-20 20:53
首先,所有用MP8694的机器都有可能出问题
第二,机械师出问题,你可以骂蓝天,可以骂机械师,甚至可以骂海尔,为何骂要神舟
这玩意神州相同磨具的也有,主板都几乎一样,都是一家代工
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-20 20:53:05 | 只看该作者 �
这玩意神州相同磨具的也有,主板都几乎一样,都是一家代工  详情 回复 发表于 2023-7-20 21:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-20 20:48:09 | 只看该作者 �
飞这么多还是集显,后期稳不稳定不好说 还会烧u
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-21 12:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉还要继续烧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-21 20:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都这样了还修,你是cpu不要本钱,我是没这勇气。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-21 14:56:00 | 只看该作者 �
感觉还要继续
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-21 10:49:10 | 只看该作者 �
MP2979本身是带程序的   芯片一样不通用的    这个芯片是可以刷的
请教,如果要代换的话只能用剪板吗  详情 回复 发表于 2023-7-22 13:29
发表于 2023-7-21 13:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用了8694的不管是什么品牌的电脑都会烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-21 16:50:40 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-7-21 21:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘坏了 一般不搞了。尤其cpu供电芯片的。后期大概率不稳定
发表于 2023-7-21 21:38:14 | 只看该作者 �
这种换cpu真心无力
发表于 2023-7-22 07:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,这么飞,让我搞不来!太麻烦了
飞好后期稳定性难说,但打工的老板非要搞好,只有耐点心飞  详情 回复 发表于 2023-7-22 13:33
发表于 2023-7-22 11:35:21 | 只看该作者 �
烧成这样的机器一般都是放弃的,赔不起。
发表于 2023-7-22 13:02:59 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-7-22 13:29:20 | 只看该作者 �
请教,如果要代换的话只能用剪板吗
这种一般都是蓝天的主板可以通用的 别的机器好像用不了 我测试过  详情 回复 发表于 2023-7-22 17:20
