楼主: 晓得了
垃圾神舟通病多烧一个CPU
发表于 2023-7-22 13:33:10 | 只看该作者 �
wangzhen9998 发表于 2023-7-22 07:56
牛,这么飞,让我搞不来!太麻烦了
飞好后期稳定性难说,但打工的老板非要搞好,只有耐点心飞
发表于 2023-7-22 17:20:16 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2023-7-22 13:29
请教,如果要代换的话只能用剪板吗
这种一般都是蓝天的主板可以通用的  别的机器好像用不了  我测试过
发表于 2023-7-22 18:30:21 | 只看该作者 �
这个成本太高了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-23 13:11:25 | 只看该作者 �
烧成 这样。这种我是不敢换的,烧一个要再买一个装上好了就不赚钱了。烧两个亏本了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-23 13:37:30 | 只看该作者 �
这样搞,亏本啊
发表于 2023-7-23 13:38:29 | 只看该作者 �
要是保内返修那就真的一点意义也没有
发表于 2023-7-23 13:43:55 | 只看该作者 �
楼主=真是厉害。。。
   飞线技术一流哟。。。
发表于 2023-7-23 15:17:51 | 只看该作者 �
飞了那么多线{:4_81:}
发表于 2023-7-23 16:34:10 | 只看该作者 �
烧成这样的机器一般都是放弃
发表于 2023-7-24 18:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用这个MP2949/2979的都容易击穿CPU,击穿十不存一
发表于 2023-8-1 21:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到是MP8694短路的,直接报换板
发表于 2023-8-10 21:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸和点位吗  我有台一模一样的
发表于 2023-8-11 00:46:38 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主技术好
