查看: 855|回复: 1
HPg31a进水不开机
发表于 2023-7-20 15:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G31 进水不开机
检查发现2个反馈电阻腐蚀严重,决定更换
查找点位图,精确判断电阻位置
查找电路图更换同阻值更换
更换完成完美亮机
查找过程中几处腐蚀清理完毕,通电不出内存,没有时序图纸时序分析准确定位。牛逼的技术在于强大的理论支撑。
HPG31电路图.pdf
1.34 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G31点位图.brd
279.16 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
阿金拾荒 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-7-20 16:09:13 | 只看该作者 �
楼主的维修理论太牛了,维修进水本就像闹着玩似的,就修好了,佩服!
