查看: 876|回复: 5
华硕adol13u不过保护隔离
发表于 2023-7-19 15:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕adol13u使用电池可以开机,插着电池适配器插上去不过保护隔离,把电池拔掉在插上去,在插上适配器就又能过隔离,然后拔掉适配器关机放置个几小时,在插上适配器又不过隔离,换过充电芯片,刷过bios还是一样,有没有碰到过这样的问题该查哪一块
发表于 2023-7-19 16:25:19 | 只看该作者 �
换隔离管包好
换第一个隔离管还是,隔离管都换了  详情 回复 发表于 2023-7-19 16:32
发表于 2023-7-19 16:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换第一个隔离管还是,隔离管都换了
发表于 2023-7-19 17:21:03 | 只看该作者 �
先排查隔离管有没有虚焊?再排查隔离管有没有坏的?
发表于 2023-7-19 17:35:58 | 只看该作者 �
前级管正常的话,后面的检流电阻换一个
发表于 2023-7-24 21:50:35 | 只看该作者 �
遇到不充电, 或者有过大短路 或者插上电池和适配器一起打短的直接把两个隔离管先换了再说
