查看: 1873|回复: 5
[原 厂]
LA-E331P_dell xps p56f原厂
发表于 2023-7-19 10:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LA-E331P_dell xps p56f原厂,故障开机1.5A左右掉电,内存,2个内存槽都单独试了,加焊桥,显卡,CPU无果,不要内存不掉电。
LA-E331P_dell xps p56f淘宝买.rar
7.94 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
124H LA-E331P_dell xps p56f原厂跟本机合成.rar
8.52 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-22 20:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
How can I download this file
If you have money, you can take it  详情 回复 发表于 2023-8-22 21:25
发表于 2023-8-22 21:25:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2023-9-6 10:30:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主卖家叫什么名字,我也想买个
发表于 2024-5-21 14:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享电脑换桥后触发掉电,下载试试看看
发表于 2025-3-28 16:34:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个彪子机,适配器开机正常,单独电池开机要到桌面时掉电,电池保护,电池电压归零,重插电池又能放电开机依旧掉电。单用适配器看了下到桌面时电流最高达到5A,怀疑电池负载不行 换电池依旧。
