查看: 1773|回复: 9
东芝供电不能大于15V
发表于 2009-8-18 21:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台东芝1410的本本,原因为不开机,加电电流表有轻微的摆动,证明保护隔离电路应该是没有问题的,不过开机没有任何反应,此时电源电压打到了16V的位置,然后我就查所有的电路,3V5V插电源的时候都有,不过过会就保护断掉了,所复这样,郁闷啊,后来师傅看了后点了我一下,说东芝的本电压不能高于15V,高一点就不亮断电保护了,我试着把电压打到14V,一按开关,嘿,还真起来了,看着电流表一摆一摆,本本亮了,原来就这个问题让我一上午也没弄别的事,经验还是不足啊,我是一只刚从学校出来的菜鸟,慢慢积累的还很多!!
发表于 2009-8-18 21:30:06 | 只看该作者 �
学习了啊,还是老师傅厉害啊,何时我们能达到那样啊
发表于 2009-8-18 21:54:02 | 只看该作者 �
嗯,这个挺 好,不过我平常没有注意,只是每次插电源的时候看一下后面
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-8-18 22:05:04 | 只看该作者 �
谢谢又学到一点点
发表于 2009-8-18 22:07:16 | 只看该作者 �
还有这样的事.没见过
发表于 2009-8-18 22:07:34 | 只看该作者 �
还有这样的事.没见过
发表于 2009-8-18 22:11:59 | 只看该作者 �
也不能说一点不高于吧,东芝的机器如果电源电压不对,电源指示灯是亮黄灯,正常情况下是绿灯,只要注意这一点就不会出错了
发表于 2009-8-18 22:33:43 | 只看该作者 �
呵呵。。。经验是慢慢积累的
发表于 2009-8-19 00:40:13 | 只看该作者 �
有过压保护电路~~~~
发表于 2009-8-26 22:43:55 | 只看该作者 �
没试过东芝的真的是这样么
一般多一点也应该没问题吧 我知道
IBM HP的一般高点低点都没问题
但不能差太多 +- 也就0.2左右吧
