查看: 2488|回复: 5
IBM X31无待机电流 ,小弟请教
发表于 2009-8-18 20:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM  X31笔记本,接通可调电源,无待机电流,  但测试系统供电有3.3V和5V  都正常,按键也有3V左右的电压,触发后,电流跑到0.31不动了,怎么 回事。
    小弟想问,是不是所有本,接通可调电源。正常都有待机电流啊!没有就是待机电路有问题啊!不知我分析的对不对,我在一家店里练手,他也修不出来,我感觉 ,虽然可以触发,但是待机电路还是有问题啊 ,IBM  大芯片检测的电压比较多,因为不能自己动手,只能看, 所以想请教思路,不知我说的对吗,即使有系统供电,无待机电流,也应该从待机电路查起啊!
发表于 2009-8-18 21:08:13 | 只看该作者 �
有好多机器接稳压电源就是看不到待机电流的,只能测下电压
发表于 2009-8-18 21:17:03 | 只看该作者 �
那说明这是正常吗,按分析应该有的啊!他们是走两条路啊,一p路从适配器出来到保隔,另一路到待机电路啊,应该有电流啊! 向上面那情况,应该怎么查啊!
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-8-18 22:36:50 | 只看该作者 �
呵,看看CPU吧!
发表于 2009-8-21 00:25:06 | 只看该作者 �
不是跑到多少的问题
要看是怎么跑的
发表于 2009-8-21 00:37:39 | 只看该作者 �
本本多多半都有待机,从0。01-0。15左右不等,但如国产机神舟等有很多机型没有待机,只能查主供电或者待机电路获得,据经验,IBM不说全都有待机,X3系列应该是有的,不过是比较小而已,楼主说没有待机,可能有些可调电源并不精确,可能有0。01的细微差别,跑到0。3几的电流,说明CPU都还没有通过,建议先查CPU供电为佳。
