查看: 758|回复: 5
主板维修
发表于 2023-6-30 21:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本电脑z40-70主板 nm-a273开机不亮屏,其他都正常,求大神指点
发表于 2023-6-30 22:14:00 | 只看该作者 �
一看外显显不显,二刷了个BIOS,只要工作电压正常,一般刷个BIOS就好
发表于 2023-6-30 22:50:21 | 只看该作者 �
你好我已经重新刷过BIOS显示屏还是没有亮,不知道是不是BIOS版本不对还是怎么的,起初是内存旁边的一个10u_0805烧掉对地短路。无法开机,更换后发现显示屏没亮屏。目前没找到其他问题。
发表于 2023-6-30 23:01:54 | 只看该作者 �
电容烧掉了吗
是的,用电表量一下,换掉指示等就亮了,开关机都正常,开机一会儿,风扇在转  详情 回复 发表于 2023-7-1 20:37
发表于 2023-7-1 11:43:30 | 只看该作者 �
in your laptop short or open circuit
发表于 2023-7-1 20:37:02 | 只看该作者 �
