查看: 734|回复: 4
杂牌笔记本主板短路
发表于 2023-6-22 21:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个大电感短了,前级短,烧机烧不出来,都调到9v了一点反应都没有
发表于 2023-6-22 21:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-22 21:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v了,
发表于 2023-6-22 22:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定,这电容太小了不好摸,宁可错杀一百也不放过一个
,一排电容直接全拆了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-22 23:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位不用回了,看来必须搞热成像
