查看: 1005|回复: 4
华硕H81 底座修针
发表于 2023-6-19 09:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
网友发来的针脚坏的主板,来的时候是图一的状态。小镊子一顿操作,修复成了图2的情况。
图3,这三个位置的针脚断了,左边的断的比较长,右面和下面的是断的针尖。没有相同的针脚,只能拆别的主板给分割开,然后焊上。
最后成功点亮。
IMG_20230617_135341.jpg IMG_20230617_012817.jpg mmexport1686937054746.jpg IMG_20230617_012445.jpg
发表于 2023-6-19 11:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
尝试过换针脚,眼睛都看瞎..
还是得用显微镜,不然没的弄  详情 回复 发表于 2023-6-19 13:25
发表于 2023-6-19 13:14:12 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
太费眼睛了
用显微镜看着修的,补针的时候都是用镊子粘一点点稀浆,然后涂抹好以后用热风枪吹。  详情 回复 发表于 2023-6-19 13:26
发表于 2023-6-19 13:25:30 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
u1491547 发表于 2023-6-19 11:23
尝试过换针脚,眼睛都看瞎..
还是得用显微镜,不然没的弄
发表于 2023-6-19 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
