查看: 687|回复: 7
主板上的32.768晶振手一摸时间就跑飞快
发表于 2023-6-13 12:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的32.768晶振手一摸时间就跑飞快,不摸没事,这个晶振或者哪里是不是有问题啊?
发现一个新问题,这个板子老是cmos错误,然后时间会重置,但是别的设置不会。  发表于 2023-6-14 01:09
发表于 2023-6-13 14:22:46 | 只看该作者 �
不摸就修好了
发表于 2023-6-13 14:40:41 | 只看该作者 �
手摸还影响 精度?  哈哈
发表于 2023-6-13 14:49:20 | 只看该作者 �
那个不摸 不就 修好的   原谅我不厚道的笑了
发表于 2023-6-13 14:53:55 | 只看该作者 �
恭喜你学会了 时间加速技能!
发表于 2023-6-13 15:13:32 | 只看该作者 �
原谅我不厚道的笑了
发表于 2023-6-13 16:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是这样的吧
