查看: 1234|回复: 3
创维37e70rg,黑屏无背光开启电压!
发表于 2023-6-12 13:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板供电都正常,主板发不出来,背光开启电压,p-on/of,直接借了个电压,电压背光可以点亮,但是屏幕满屏都是花的,像波浪纹一样,从没见过这种花屏,没有图像,主板换过了,问题还是一样,怀疑是不是倍频板的问题,倍频板都量了,供电都ok,没有思路了,大家遇到过这种问题吗,能不能给点建议,谢谢!
发表于 2023-6-12 19:06:22 | 只看该作者 �
有示波器不打打波形看看
发表于 2023-7-5 09:49:12 | 只看该作者 �
主板上的供电不正常,或者滤波电容失容。
发表于 2023-7-18 10:41:51 | 只看该作者 �
应该还是主板的问题,电源板和倍频板,都换试了,还不是不行,不想折腾了没意思
