查看: 968|回复: 11
先锋LED-43B800S有声音没图像换哪个板?
发表于 2023-6-11 18:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
av模拟信号输入,有声音,有背光,没图像,遥控器可以正常开关电视,osd没反应,电源键没反应,应该换液晶板,驱动板,还是电脑板呢?
发表于 2023-6-11 19:10:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哦对了,之前是有修过的
发表于 2023-6-12 09:46:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有偿求思路
发表于 2023-6-13 12:45:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发没有图像的照片
现在拆机了没法拍了,描述一下就是大概是完全黑屏,只有背光在亮,av输入,有声音,遥控器有反应,完全不显示osd不显示,换口也不显示,osd按键没反应  详情 回复 发表于 2023-6-13 23:13
发表于 2023-6-13 12:46:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看看有没有逻辑板没有的话就是屏·的·问题
发表于 2023-6-13 23:11:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
赌逻辑板了,屏应该没啥问题,等我后续
发表于 2023-6-13 23:13:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2023-6-15 12:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
杯具了,换板也点不亮
发表于 2023-6-18 19:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不仅板买错了名字也叫错了,现在换了逻辑板,变成这样了,师傅们咋整
发表于 2023-6-18 19:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
早些时候的样子
发表于 2023-6-18 20:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
关机久了亮度还会掉,要再开一会才会全白,屏幕从中间分开,左右两边不一样
发表于 2023-6-18 20:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发现两个排线忘扣,变成这样了,烧屏了,有点从外往里烧的感觉
