查看: 2033|回复: 2
盈通RX6500XT大地之神掉驱动问题解决
发表于 2023-6-8 16:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通RX6500XT大地之神大约3个小时掉驱动,系统日志事件ID 4101
更换主板内存故障仍然存在,aida64服务关闭,禁用微软自动更新,关闭Microsoft Account sign in assistant 问题解决
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-8 17:30:07 | 只看该作者 �
这 ATI的驱动 毛病 被AMD完美继承了,并多年没有解决
发表于 2023-6-8 16:43:41 | 只看该作者 �
补充一下故障现象:剪辑使用3小时左右出现屏幕黑屏闪烁或者黑屏,鼠标键盘失去控制,电脑卡死。烤鸡1天没出现这种现象。
