查看: 902|回复: 6
主板的集成网卡能安装驱动,但不能用,是网卡芯片还是接口故障?
发表于 2023-6-1 19:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块老主板集成网卡,安装驱动顺利,但接上网线后不能使用。观察后发现,无论是否开机,插不插网线,只要插上电,网卡一边的黄灯就一直亮,另一边的灯不亮。插上网线后并没有握手过程的闪烁,和不插网线一个样。请教下,这是网卡芯片故障还是网络接口故障?该网口和和2个USB接口连一块的组件,带网络变压器。目前手上没有合适的网口可以替换。请教一下,网卡芯片和网络变压器,这可能是哪边的问题?
发表于 2023-6-2 10:27:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看到论坛里有说晶振有问题也会引起类似的故障,就将主板和一个旧网卡的晶振互换。结果,旧网卡依旧可以正常工作,说明主板原来的晶振是好的。主板那边故障依旧,但有一个新的问题,之前系统一直提示正在连接网络,现在提示网络已经连上,但其实并没有连通,看不到分配的IP地址。是不是网络接口故障的可能性很高了?
发表于 2023-6-12 01:20:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用静态IP呢,我遇到过可以静态IP,无法动态IP的,网卡坏了一半
发表于 2023-6-13 13:53:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
网卡芯片坏了吧   换一个就好了
发表于 2023-6-13 14:50:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接换网卡 芯片
发表于 2023-6-13 15:14:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换网卡芯片试试,
发表于 2023-6-13 16:12:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网络芯片坏了的可能性很大,先别折腾其他了,直接换芯片试试看吧。
