查看: 1162|回复: 4
雷神911ME不开机
发表于 2023-6-1 18:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911ME待机0.00开机0.06,主板无进水无短路,待机有3.3V 开机有5V一会就掉,有维修过的师傅吗?
发表于 2023-6-3 20:50:03 | 只看该作者 �
待机0.00开机0.06,主板无进水无短路,待机有3.3V 开机有5V一会就掉,看着描述好像南桥坏了,换个南桥试试,5V会掉,有的新款电脑是会掉
谢谢回复 南桥是sr40b 这款南桥容易坏 前几天修一台神州Z7M 0.5几掉电不出CPU电压 焊南桥好了 这台焊了依旧 换了一个新的南桥还是一样  详情 回复 发表于 2023-6-4 12:37
发表于 2023-6-3 20:50:53 | 只看该作者 �
BIOS芯片你看一下有没有虚焊,虚焊驴也会这样,先检查一下吧
好的 谢谢回复  详情 回复 发表于 2023-6-4 12:38
发表于 2023-6-4 12:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-4 12:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 谢谢回复
