查看: 2352|回复: 5
IBM 845GV 主板装系统蓝屏
发表于 2009-8-18 11:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
      客户拿机子来时可以装系统,但第二天一开机蓝屏,试着装WINPE 故障一样,一走到系统条过2秒钟就出现蓝屏,
发表于 2009-8-18 11:33:30 | 只看该作者 �
有的主板有还原
发表于 2009-8-18 11:59:47 | 只看该作者 �
尝试更换内存条,或者主板故障
发表于 2009-8-18 12:05:32 | 只看该作者 �
建义先换下内存,如果内存换过还是不行的话,你就量下内存的供电稳不稳~~~
发表于 2010-4-6 17:37:27 | 只看该作者 �
再次求救,IBM 845G的主板装不上系统,进不了PE,按步骤装XP蓝屏,内存也换了,CPU也换了,南桥换了,北桥换了,CPU座也加焊了,BIOS也刷了,内存电压也测了,声卡也摘掉了,网卡也摘掉了,IO也换了,时钟芯片波形也测了。都解决不了问题。该如何解决。有没有遇到此问题的。谢谢了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-6 23:12:15 | 只看该作者 �
精诚所至,金石为开。问题解决了。但是最后我还是在BIOS上跌了跟斗。教训!所以维修要从简到繁,这个是硬道理。同时感谢论坛上提供共享资源战友们。谢谢了。。。。。。。。。。
