查看: 11495|回复: 106
[MACBOOK]
A1707 820-00928-A 17款不上电维修一例 附改me验证好的bios(已设置回帖得下载分)
回帖奖励 72 分下载分 回复本帖可获得 2 分下载分奖励! 每人限 1 次
发表于 2023-5-31 10:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊
主板正面,图1
主板反面,图2
主板版号,图3
主板插电可以升压至20V,但电流只有10多毫安不上电,图4
第一时间怀疑公共端12V对地短路,测量对地阻值395正常,图5
测量3V3_S5 对地阻值 343 正常,图6
再测量5V_S3 对地阻值 403 正常,图7
插电测量电压:
公共端12V有,图8
3V3_S5 有,图9
5V_S3 无,图10
原以为是有短路能秒,居然真的是不上电,那就按不上电时序查吧!
测量BIOS引脚供电 3V3_SUS无,图11
再测量南桥条件发现 RTC_RESET_L 不正常,只有1.5V,图12
拆掉C1203小电容故障依旧,判断为南桥坏,南桥型号为SR2NH,拆掉南桥,插电测量,电压3V恢复正常,图13
更换南桥,记得把bios的me改下,不然开机会慢,有些可能会导致不进系统或进系统卡顿等等乱七八糟的问题,图14
换完南桥,改完bios,再次上电测量 RTC_RESET_L 处,电压3.2V依旧正常,图15
附上开机进系统照片,到此维修结束,图16
购买记录
购买人数125价格购买时间
 会员123480300鑫豆2026-10-14 08:37
 会员518681300鑫豆2026-8-26 12:04
 会员215959300鑫豆2026-8-25 18:46
 会员1180834300鑫豆2026-7-16 23:14
 会员1036050300鑫豆2026-7-9 12:02
查看所有购买记录
820-00928-A 备份改ME OKB.bin
8 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +41 +26 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
powercyz + 5 + 5 给愿意分享的人加分
麦毅诚 + 5 + 5 精品文章
hapy08 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
szwkchenjian + 5 给愿意分享经验的人加分!
枫林复开 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-2 00:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
楼主技术强,谢谢分享!!
发表于 2023-6-1 23:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
这个不错66666,有需要来下载
发表于 2023-6-1 22:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
楼主换一个8代i5CPU多少钱?
看机器型号,问价格就加微信聊吧  详情 回复 发表于 2023-11-14 08:17
加微信吧,详细情况详聊  详情 回复 发表于 2023-6-2 09:33
发表于 2023-6-1 13:58:21 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
能更换CPU都是大神。
换CPU跟普通BGA都是一样的,常规操作就行  详情 回复 发表于 2023-6-7 09:31
发表于 2023-6-1 13:45:12 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2023-5-31 21:28
广告打的好啊,牛逼!
凭实力打的广告
发表于 2023-6-1 10:19:05 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2023-5-31 10:21
楼主cpu都可以更换真是太牛了
给钱啥都能换
发表于 2023-5-31 21:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广告打的好啊,牛逼!
凭实力打的广告  详情 回复 发表于 2023-6-1 13:45
发表于 2023-5-31 13:57:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错,赞一个
发表于 2023-5-31 10:21:31 | 只看该作者 �
楼主cpu都可以更换真是太牛了
给钱啥都能换  详情 回复 发表于 2023-6-1 10:19
发表于 2023-6-2 06:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fanrongshe 发表于 2023-06-01 22:30
楼主换一个8代i5CPU多少钱?
这种CPU买一个起码在650块钱以上。你自己算咯。
说得对,还要保修,返修回来坏一个U就是亏钱还贴人工  详情 回复 发表于 2023-6-6 09:51
发表于 2023-6-2 07:01:20 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
楼主,技术不错。。
发表于 2023-6-2 07:04:17 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
厉害!佩服。。
发表于 2023-6-2 08:48:24 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
楼主技术强,谢谢分享
感谢支持  详情 回复 发表于 2023-6-10 12:51
发表于 2023-6-2 09:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
楼主技术不错,赞一个
发表于 2023-6-2 09:28:43 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
给钱啥都能换 有金刚钻就牛
发表于 2023-6-2 09:33:29 | 只看该作者 �
fanrongshe 发表于 2023-6-1 22:30
楼主换一个8代i5CPU多少钱?
加微信吧,详细情况详聊
发表于 2023-6-2 09:42:59 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
话说楼主不是换的南桥吗  评论区怎么都在说换的CPU
他们看我广告打的换CPU吧  详情 回复 发表于 2023-6-5 10:05
发表于 2023-6-2 15:07:52 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
这人很懒哟,没有签名!
发表于 2023-6-2 16:06:17 | 只看该作者 �
回帖奖励 +2 分下载分
楼主经验丰富,一手就抓到点上
