查看: 1603|回复: 16
求助,想在板子上接个USB3出来,试了多次都不行
发表于 2023-5-29 17:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  苹果A1534笔记本的板子,看桥的部分截图,USB3通道上的1组已占用,2,3, 4组没有接线端,只有5 ,6组可以接线,我把USB3的4条数据线直连上去认不到U盘,2组都认不到,在TX+ TX-上接两颗0.1U电容,也还是认不到U盘,5V和GND肯定也接好了的,有没有懂电路设计的大神指点一下,我该怎么接,
发表于 2023-5-29 22:12:42 | 只看该作者 �
苹果的接不出来 我试过了 ,可能是我的技术不好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 21:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑个Linux看看GPIO复用功能?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 17:46:44 | 只看该作者 �
这几个脚是复用脚 ,是双功能的吧,那几个脚如果没有定义为USB接口的话,那就不是USB引脚吧
这几个脚原本是接硬盘主控芯片的, 那怎么样把这引脚能改成USB3呢,,是通过BIOS控制的还是电阻? 这几条数据线上没有电阻  详情 回复 发表于 2023-5-29 18:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-30 13:10:01 | 只看该作者 �
原机的BIOS里面如果没有把南桥的这些功能pin设置成USB3.0模式,你直接改是没有意义的。普通笔电,Intel的方案,一般是可以用FIT来打开ME模块,里面就有各种相关的南桥IO和总线配置窗口出现了。但是你的是苹果,不知道怎么玩了。
我已经把BIOS备份出来了,我去看看,如果把USB3 第1组接U盘能改吗?原来这一组是接TYPE-C接口的,我断开后级接U盘也不行,  详情 回复 发表于 2023-5-30 21:18
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
shtuy + 2 + 2
laowu8788 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 21:02:35 | 只看该作者 �
shtuy 发表于 2023-5-29 18:26
这几个脚原本是接硬盘主控芯片的, 那怎么样把这引脚能改成USB3呢,,是通过BIOS控制的还是电阻? 这几条 ...
这图中看不出来如何改变引脚的功能,但能看出这引脚不是单一功能脚,所以要改变为USB功能才行,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 18:26:02 | 只看该作者 �
这图中看不出来如何改变引脚的功能,但能看出这引脚不是单一功能脚,所以要改变为USB功能才行,,  详情 回复 发表于 2023-5-29 21:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-30 14:21:19 | 只看该作者 �
                                 不会
发表于 2023-5-30 14:38:31 | 只看该作者 �
逛一下,学习学习,没这样搞过
发表于 2023-5-30 19:33:22 | 只看该作者 �
学习学习,没这样搞过
发表于 2023-5-30 21:18:35 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2023-5-30 13:10
原机的BIOS里面如果没有把南桥的这些功能pin设置成USB3.0模式,你直接改是没有意义的。普通笔电,Intel的方 ...
这个你要看看电路结构了,有些usb接口是需要有额外的检测脚的,接c口的usb设备,估计也是有相关的信号pin用来检测插入和主从模式等等  详情 回复 发表于 2023-5-31 17:46
发表于 2023-5-31 17:46:40 | 只看该作者 �
shtuy 发表于 2023-5-30 21:18
我已经把BIOS备份出来了,我去看看,如果把USB3 第1组接U盘能改吗?原来这一组是接TYPE-C接口的,我断开 ...
大神,语出惊人。  发表于 2023-6-2 10:29
