查看: 3850|回复: 28
[已解决]
戴尔G7不开机(桥损坏)
发表于 2023-5-29 09:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G7不开机(桥损坏)
     单板测量主板电感中发现桥的1.05V阻值为0,说明桥可能有问题,测量其他电感阻值都正常,用1V烧机桥供电,发现桥发烫,那就锁定桥短路损坏。具体维修过程如下:
       【机器型号】戴尔G7
       【故障现象】不开机
       【维修过程】板号为LA-E994P,这是一台同行送来维修的单板,,型号为戴尔G7,故障就是不开机。
戴尔G7不开机 图1
戴尔G7不开机 图2
        订了个好的桥更换上去,再测量桥的阻值恢复正常后再上电,按下开机键发现电流定在20mA,经过检测发现BIOS没有波形,换了桥正常是需要改me的,把BIOS拆下来发现BIOS有个叫已经断了,可能是之前桥短路把BIOS也烧了,换一个新的BIOS刷上原厂程序后上电测试就可以正常开机了。
戴尔G7不开机 图3
        【维修结果】由于客户只寄了单板过来,所以我们只保证可以开机就行了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 6下载分 +14 +4 收起 理由
苏允松 + 2 + 1
鲁鹏维修 + 2
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
11123456 + 5
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-29 12:08:40 | 只看该作者 �
技术可以 给你加分鼓励了。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 10:51:02 | 只看该作者 �
阳光小修 发表于 2023-5-29 09:48
请教一下师傅:就是本本触发不显故障,电流到1A左右,使用你上图中的那个散热摸具,不是自带的风扇+铜管, ...
要用直接插电220v 那种风扇对着散热器吹
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 10:35:36 | 只看该作者 �
新机的桥和CPU坏的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 09:54:40 | 只看该作者 �
新机的桥都坏的多 还不好换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-29 12:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂了,谢谢你回帖!你截图中的散热模具+外加220V那种大功率的风扇双管齐下。
发表于 2023-5-29 09:48:54 | 只看该作者 �
请教一下师傅:就是本本触发不显故障,电流到1A左右,使用你上图中的那个散热摸具,不是自带的风扇+铜管,裸板工作5~10分钟时间会不会烧坏核心啊?
要用直接插电220v 那种风扇对着散热器吹  详情 回复 发表于 2023-5-29 10:51
发表于 2023-5-29 13:10:06 | 只看该作者 �
我的3.3v 短路  多半也是南桥坏
发表于 2023-5-29 15:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由衷感谢大佬的经验分享,又学到了一招
发表于 2023-5-29 17:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问me是什么东西,我笔记本修得少,但是都是下载bios直接刷,没出现过什么问题
发表于 2023-5-30 07:32:29 | 只看该作者 �
现在的维修动不动就是桥或CPU的问题。太难搞了
发表于 2023-5-30 09:19:17 | 只看该作者 �
烧机大法对大多数短路非常高效
发表于 2023-5-30 13:25:05 | 只看该作者 �
桥坏的也多,但是价格难报
发表于 2023-5-31 00:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的板动不动就换桥换U
发表于 2023-5-31 09:12:45 | 只看该作者 �
由衷感谢大佬的经验分享,又学到了一招
发表于 2023-5-31 18:44:01 | 只看该作者 �
学习了!谢谢!
发表于 2023-5-31 21:53:58 | 只看该作者 �
加分加分家啊分
发表于 2023-6-1 16:54:43 | 只看该作者 �
现在的机子质量太差了
发表于 2023-6-3 08:20:26 | 只看该作者 �
厉害     加分加分
发表于 2023-6-3 11:43:29 | 只看该作者 �
稳准快,现在板不是CPU就是桥,都快不会修了
