查看: 2033|回复: 20
华硕B85M-GPLUS 3VSB短路
发表于 2023-5-26 02:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机PU601发烫,很热很热那种,拆掉这稳压器还是短路,有没有大神指点一下思路。。。
万用表测量+3VSB与+3VSB_ATX短路。图2画的绿色线的两点
发表于 2023-5-26 15:11:43 | 只看该作者 �
集成网卡短路也会引起待机3V管发烫。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-26 11:52:58 | 只看该作者 �
u1447179 发表于 2023-5-26 09:05
你测一下烧机 看一下  桥是不是特别烫  不烫就还有得救 烫就凉凉了
不会烧鸡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-26 11:52:28 | 只看该作者 �
drk928 发表于 2023-5-26 08:32
检查附近的电容。看有没有短路的,大电流才会导致发烫。
共通的滤波电容都短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-26 11:48:04 | 只看该作者 �
请提供实物图、原理图、点位图。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-26 15:38:01 | 只看该作者 �
这个地方短了基本桥就没救了
发表于 2023-5-26 12:56:43 | 只看该作者 �
3VSB直通桥了吧??大概率桥没了 我手里也有2块3VSB短路的
发表于 2023-5-26 10:16:40 | 只看该作者 �
3V短路 几乎没有桥了
发表于 2023-5-26 09:05:52 | 只看该作者 �
待机时,就只有5v转3v发烫。桥没有温度  详情 回复 发表于 2023-5-29 19:56
不会烧鸡  详情 回复 发表于 2023-5-26 11:52
发表于 2023-5-26 08:32:54 | 只看该作者 �
共通的滤波电容都短路  详情 回复 发表于 2023-5-26 11:52
发表于 2023-5-28 00:53:44 | 只看该作者 �
把连接的都拆了    直到不短路
发表于 2023-5-29 08:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧下机很快就有结果
发表于 2023-5-29 09:50:58 | 只看该作者 �
跟着学习。。。。。
发表于 2023-5-29 15:00:29 | 只看该作者 �
对地短路的话只能烧鸡了
发表于 2023-5-29 15:55:38 | 只看该作者 �
usb口阻值正常不正常   短不短路
发表于 2023-5-29 19:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-29 20:25:05 | 只看该作者 �
板内有短路吧
就是短路了!没法拆,因为有的装不回来  详情 回复 发表于 2023-5-29 20:53
发表于 2023-5-29 20:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是短路了!没法拆,因为有的装不回来
发表于 2023-5-30 16:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆桥散热片,量桥上小电容,短了桥就坏了,丢了吧
发表于 2023-6-1 01:00:10 | 只看该作者 �
南桥芯片上面的电容对吗
