查看: 1815|回复: 15
请教笔记本主板贴片保险丝原理图参数的意思
发表于 2023-5-21 08:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原理图写着fuse-3a32v-12-gp,请教是买0603的3A32V贴片保险对吧?请教这里—12是什么意思?
贴片电阻里这个3000MA是什么意思?我买这个对吗?
另外,贴片实在太小了,请教热风枪焊接温度大约是多少度?
谢谢大咖们指点。
发表于 2023-5-21 17:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-05-21 12:48
这是发现保险坏了,直接换呀,,后面会有“砰”的一声的
后面量了,完全不短路。但还是谨慎起见,买保险丝。
发表于 2023-5-21 17:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2023-05-21 12:08
12应该是1206的意思  比0603的大一圈
好的谢谢大咖指点
发表于 2023-5-21 12:48:56 | 只看该作者 �
后面量了,完全不短路。但还是谨慎起见,买保险丝。  详情 回复 发表于 2023-5-21 17:28
发表于 2023-5-21 12:08:35 | 只看该作者 �
但看图上的尺寸,好像0603 1.8毫米长,0.8毫米宽。我二楼付了图  详情 回复 发表于 2023-5-21 17:30
好的谢谢大咖指点  详情 回复 发表于 2023-5-21 17:24
发表于 2023-5-21 11:24:05 | 只看该作者 �
不短路再换
发表于 2023-5-21 11:22:13 | 只看该作者 �
3000MA=3.0A
发表于 2023-5-21 11:04:59 | 只看该作者 �
看后端是否短路,如果没问题直接短接,成败在天,
能买到,也不急。还要用打个字键盘特好用  详情 回复 发表于 2023-5-21 17:29
发表于 2023-5-21 08:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又拍了一次实际尺寸,请大咖们指点应该买哪个型号的贴片保险丝,谢谢!
发表于 2023-5-21 08:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实际尺寸大约长不到两毫米
发表于 2023-5-21 17:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能买到,也不急。还要用打个字键盘特好用
发表于 2023-5-21 17:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-24 13:46:32 | 只看该作者 �
找差不多的就可以
发表于 2023-5-24 21:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本的保险没那么复杂 随便整,大电路就上大的,小电路就上小的,没有保险就上电感
发表于 2023-5-25 09:40:16 | 只看该作者 �
自己确定后级有没有短路,确定没有的话,料版上面拆一个19v电路上的电感,或者0欧电阻都可以;没必要花钱特意买一个保险
发表于 2023-5-25 14:10:03 | 只看该作者 �
没短路一坨锡
