查看: 6003|回复: 20
主机开机总提示CPU设置被更改了,要接F1
发表于 2009-8-17 22:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机开机总提示CPU设置被更改了,要接F1,但CMOS中的其它设置都没有变 包括时间也是对的 如果关机再开机时间间隔半小时以内就不会出现以上情况,如果开机间隔多于半小时以上,就要按F1才行,
发表于 2009-8-17 22:26:36 | 只看该作者 �
电池..有正常..电压没..?
发表于 2009-8-17 22:39:23 | 只看该作者 �
先看电池,是不是电压不足,
再有就是bios芯片可能要挂了。
发表于 2009-8-17 22:57:10 | 只看该作者 �
从新刷个BIOS呢?
发表于 2009-8-17 23:02:41 | 只看该作者 �
电池没有问题,换过好几个新的都不行,主板是   映泰I945P-A7
发表于 2009-8-18 03:19:39 | 只看该作者 �
我还以为又是华硕的垃圾主板才有这个现象呢
原来映泰也有
发表于 2009-8-18 09:03:19 | 只看该作者 �
是华硕扳子吧?CPU风扇电源插错了,插4针上就可以了
发表于 2009-8-18 10:35:05 | 只看该作者 �
应该是CPU的风扇没插对吧,还有就是电池座是不是有问题,补焊一下,以及电池到跳线之间的线路的元件是否有问题。如果都没有问题,刷新BIOS
发表于 2009-8-18 17:36:08 | 只看该作者 �
这主板以前没有问题,最近才出现的这种情况,总要按F1的 电池换过了,电池座也处理了 没有发现什么问题 这板子时间还是很准的,
发表于 2009-8-18 17:52:45 | 只看该作者 �
看看跳线!我曾碰过硬盘跳线设置,也会有这样的问题.
发表于 2009-8-18 19:03:00 | 只看该作者 �
晶振我换过,包括那两个小电容也换了  没好使,现在我刚刷的BIOS  等机器关机时 下次再开机就知道行不行了
发表于 2009-8-18 21:38:35 | 只看该作者 �
不知道刷完BIOS后情况怎么样了,我觉得应该好了吧
发表于 2009-8-18 22:09:08 | 只看该作者 �
应该是  BIOS  和SB 问题比较大 我的思路 只供参考
发表于 2009-8-19 17:38:00 | 只看该作者 �
刷完之后,现在看来故障还没有再出现,这个还要再观察一段时间,因为以前也有这种情况,只是时间间隔长一些。。。
发表于 2009-8-20 17:42:35 | 只看该作者 �
刷过BIOS后,这几天观察,故障没有再出现,。。。。
发表于 2009-8-27 21:59:58 | 只看该作者 �
呵呵。原来就是BIOS重刷一下就行。看来是软件问题。
发表于 2009-8-27 22:52:08 | 只看该作者 �
楼主经验很值得学习,BIOS的问题也很多呀
发表于 2009-8-28 00:41:00 | 只看该作者 �
上次一块华硕板老是开机检测到新cpu,提示F1之类的,检查后发现CPU短针,补上后OK
发表于 2009-8-28 16:55:10 | 只看该作者 �
我那华硕也有这个现象,我也回去试下]]]]
发表于 2009-8-28 18:25:04 | 只看该作者 �
晕。。好象华硕很多出这问题地哦。
还是什么提示风扇有问题地。。晕哦。
