查看: 1014|回复: 3
迫击炮 h310m pro-m2 plus 有时开机正常有时不行
发表于 2023-5-15 12:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
各位大佬 如题 之前修过 因为 接手过来的时候 顾客说大部分时间能正常开机进系统 偶尔开不起来 就会好多次都开不起来 还会死机的现象   接过主板装系统烤机看视频 两天后出现故障  关机后不开机了 开几次都没反应 风枪吹桥 能开机了  于是加焊桥 发现 加热后桥下面焊油很多 直接干  烤机三天没事  拿走  今天又返回来了 最开始就拿的主板来  这次把机箱也一起抱来了 200w的长城小霸王电源 无显卡 不知道从哪里下手了  望各位大佬提点建议
发表于 2023-5-15 12:48:54 | 只看该作者 �
查一下供电是不是滤波不良
全板 较新 无明显 腐蚀痕迹 暂时不知道去查那一块的 供电不稳了  详情 回复 发表于 2023-5-15 13:28
回复
发表于 2023-5-15 13:28:12 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2023-5-15 12:48
查一下供电是不是滤波不良
回复
发表于 2023-5-16 11:53:34 | 只看该作者 �
今天又出现死机现象 在机箱里面测电压发现 g4900CPU核心供电不对只有0.72  正常是0.95左右
回复
