查看: 820|回复: 10
又是掉头发的问题
发表于 2023-5-15 07:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技加350主板不触发,所有的待机条件都正常,晶振也有波形。研究了一下午没头绪,就放那里打游戏去了,晚上睡觉的时候风扇突然自己转起来了,关机后再开,正常的。
老哥们这怎么搞呢?
发表于 2023-5-15 09:01:04 | 只看该作者 �
加焊一下南桥,换个晶振试一下
跟桥没关系,这个主板把桥拆了也能触发  详情 回复 发表于 2023-5-15 18:25
发表于 2023-5-15 09:48:24 | 只看该作者 �
自我修复  自愈了
发表于 2023-5-15 10:11:34 | 只看该作者 �
鲁班显灵,赶紧起台沐浴更衣焚香,祭拜
好的,目前这主板玩游戏一上午了,放几天看看  详情 回复 发表于 2023-5-15 10:35
发表于 2023-5-15 10:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2023-05-15 10:11
鲁班显灵,赶紧起台沐浴更衣焚香,祭拜
发表于 2023-5-15 16:59:46 | 只看该作者 �
神奇的主板,自愈了
发表于 2023-5-15 17:04:03 | 只看该作者 �
空气湿度,或者板子轻微形变啥的?
主板没受潮也没变形,估计还是是某个待机条件不正常,但是我对比着另一个一模一样的主板测试过了没找到哪里不一样  详情 回复 发表于 2023-5-15 18:27
发表于 2023-5-15 18:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
letstone 发表于 2023-05-15 09:01
加焊一下南桥,换个晶振试一下
跟桥没关系,这个主板把桥拆了也能触发
发表于 2023-5-15 18:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lga2066 发表于 2023-05-15 17:04
空气湿度,或者板子轻微形变啥的?
发表于 2023-5-16 10:42:50 | 只看该作者 �
电容或者电阻  参数发生变化了
发表于 2023-5-16 14:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好,小问题,我大意了一把
