查看: 9603|回复: 25
主板北桥虚焊能否修好?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-18 10:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我曾经修过主板南桥 换了个南桥芯片就好了
但后来主板上的北桥虚焊了 维修人员说不能修 要换主板
说主板报废了 不知道是不是不能修
希望专业人事讲存在主板报废一说吗
还是说没有修不好的主板  只有不愿意修的人员
发表于 2007-8-18 10:14:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能修
要有专用的维修工具,植锡板,风枪等
发表于 2007-8-18 10:48:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
能修,不过价格嘛.....................
发表于 2007-8-18 10:52:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
 能哦!
 控制好温度的高低(太高板和NB直接会爆,太低锡会不化),均匀,时间(如果温度控制得好可以操作久一点),一般在底下加温,注意主板加温的地方可能会变形向下凹!!注意固定好焊台!加温之前可以灌点松香水!
直接加温不一定有效,不行只能重新植珠!   用锡炉也可以!
发表于 2007-8-18 10:59:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼上说的对。
但是还有就是成本问题。
发表于 2007-8-18 11:13:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥???那还不如换板呢,那样才有经济价值
发表于 2007-11-16 18:17:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我有一块板就是北桥虚焊,在开机前按住北桥就可以正常的使用;不按就不过,停在D4或者D5的地方。
[ 本帖最后由 阿康 于 2007-11-16 18:21 编辑 ]
发表于 2007-11-16 18:29:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
北桥虚焊如果没有专业的BGA设备有一定的难度,主要还是温度的高低和均匀程度不太好控制。
发表于 2007-11-21 23:25:32 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
北桥焊接最大的问题就是温度不好控制..高了板子会变形..低了.焊不上..不象南桥旁边有pci槽和ide等东西向个加强筋.不容易变形.
发表于 2007-11-21 23:31:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也同意楼上两位朋友的说法,我曾经是因为换北桥虚焊了,重新过锡炉,结果机板变形,而且北桥还是虚焊,只能报废了.
发表于 2007-11-22 10:17:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修是可以,价格可不便宜,要就换板了哦..
发表于 2007-11-22 10:29:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥空焊,修复成功率不高,主板及易变型。
发表于 2007-11-22 10:42:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板先要放到烤箱里烤,烤他24个小时,再来放到锡炉上,这样就会没有问题啦,不会变形啦
发表于 2007-11-23 06:58:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
重点是要掌握好做BGA的时候的温度,不能太高,也不可以太抵!
发表于 2007-11-23 10:22:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用风池给主板底部加温,要去掉北桥上的散热片,好多能修好,如若不行就麻烦了
发表于 2007-11-23 13:41:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是用专业的BGA 焊机才行呀,不知道我们论坛的机器怎么样?好想买一台,,,
发表于 2007-11-23 13:57:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
买一台机的价格不知道有多贵啊,也想弄一台来做点事。
发表于 2007-11-24 20:38:15 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
楼主既然换过SB芯片,修好过SB的
那你离修好NB的水平也挺近的哟
学习
发表于 2007-11-26 18:37:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
像如果用风枪来焊北桥,温度和加热时间要控制在怎样一个范围呢?不知道有哪位高手能细说下?
发表于 2007-11-26 19:16:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  大哥,那样的BGA机器差不多要二十五万左右一台了!
一般维修的主板的人,呵呵!那个就没有修的价值了!
