查看: 2371|回复: 16
修一个台达小电源,开机后发出烦人的丝丝声!
发表于 2023-5-13 00:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一个台达小电源,可以开机功能都正常,但开机后有丝丝声,各路电压也都正常,接负载后声音稍微小一些,但还是有丝丝声。检查次级元件没发现问题。当调整431旁边调电压的电位器时丝丝声会有变化,但无论怎么调还是有。各位老铁,这个声音是什么故障产生的?希望有经验的老铁们给点意见,非常感谢!!!
发表于 2023-5-16 15:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前弄过一台航嘉矿电,换了6800u就不叫了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-13 06:49:24 | 只看该作者 �
pfc功率 因数校正电路电感
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-13 00:37:54 | 只看该作者 �
整个电源的滤波电容都是清一色的日本黑金刚,曾拆下待机的滤波电容用电桥测试过,性能完好!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-16 15:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下开关电源工作频率是否在正常范围,正常的话弄那些电感或开关变压器吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-16 13:35:54 | 只看该作者 �
pfc功率 因数校正电路电感
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-14 19:06:32 | 只看该作者 �
u1499349 发表于 2023-5-14 09:16
查一下494的供电应该不足。把供电电容一换就OK了
不是494,是6500UX。主动PFC + 双管正激 + 肖特基二极管整流。
换一下6500  详情 回复 发表于 2023-5-17 16:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-14 09:16:36 | 只看该作者 �
不是494,是6500UX。主动PFC + 双管正激 + 肖特基二极管整流。  详情 回复 发表于 2023-5-14 19:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-16 22:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次有电源需要维修就拿过去找你哦,楼主是在北海哪里的?
发表于 2023-5-16 22:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不应该是先确定是不是变压器发出的异响或者哪个电感啸叫吗?缩小故障范围再做进一步检测,啸叫大多是滤波问题,其次驱动部分
发表于 2023-5-17 01:25:37 | 只看该作者 �
对,在北海城区。有需要来找我
发表于 2023-5-17 01:32:08 | 只看该作者 �
1号带盐人 发表于 2023-5-16 22:33
不应该是先确定是不是变压器发出的异响或者哪个电感啸叫吗?缩小故障范围再做进一步检测,啸叫大多是滤波问 ...
我仔细听过,像是变压器又像次级储能电感。昨天我拿到电脑上测试,结果无法开机。之前都是用测试仪开的机,这就是问题所在,还是有暗病。估计是带载能力差的表现,有空我再查查,找到这个问题滋滋声也应该搞定了。
发表于 2023-5-17 01:33:54 | 只看该作者 �
这个情况不是没有,实在不行就换了试试。谢谢!
发表于 2023-5-17 01:34:39 | 只看该作者 �
感谢您的建议!我查查看。
发表于 2023-5-17 16:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一下6500
好的,换一个试试!谢谢!  详情 回复 发表于 2023-5-17 22:25
发表于 2023-5-17 22:25:21 | 只看该作者 �
好的,换一个试试!谢谢!
发表于 2023-5-29 16:18:24 | 只看该作者 �
试换一下输出整流二极管,有时候带不动是它!
