查看: 6672|回复: 36
DELL vostro 13 5310输入序列号后不触发
发表于 2023-5-11 14:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手边有个DELL vostro 5310版号203121-1, 刷完boss提示要alt f然后输入序列号保存后就不触发了,这个是什么问题还是boss问题吗?
发表于 2024-5-17 21:42:01 | 只看该作者 �
好像是通病,重置EC试试
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2023-5-11 15:26:46 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2023-5-11 15:06
应该是个通病,遇到好几个客户说这个问题了,目前怀疑是EC本身问题。
我这个最开始是进水不触发,然后换个EC能开机,但需要输入序列号,输入玩了保存后就不开机了,然后从论坛下个说原厂的BIOS又能正常开机,还是提示输入序列号,保存后又不开机了
发表于 2023-5-11 15:27:20 | 只看该作者 �
BIOS问题。DELL的BIOS不好改
你会改吗?可以有偿帮弄下  详情 回复 发表于 2023-5-11 15:29
发表于 2023-5-11 15:29:30 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2023-5-11 15:27
BIOS问题。DELL的BIOS不好改
你会改吗?可以有偿帮弄下
发表于 2023-5-11 15:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在刷一次看看撒,
就一个原厂的bios,没其他的了  详情 回复 发表于 2023-5-11 15:39
发表于 2023-5-11 15:39:12 | 只看该作者 �
K-ing 发表于 2023-5-11 15:37
在刷一次看看撒,
就一个原厂的bios,没其他的了
就是那个在刷一次看看  详情 回复 发表于 2023-5-11 15:41
发表于 2023-5-11 15:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2023-05-11 15:39
就一个原厂的bios,没其他的了
就是那个在刷一次看看
发表于 2023-5-12 13:06:49 | 只看该作者 �
我这有两台都是同样的问题,应该还是bios导致的
请问LZ解决了吗
我这现在是保存不了序列号了,能开机进系统就是开机出现无序列号错误  详情 回复 发表于 2023-5-12 13:40
没解决啊  详情 回复 发表于 2023-5-12 13:39
发表于 2023-5-12 13:19:21 | 只看该作者 �
从涮不就知道了
从刷一样的问题  详情 回复 发表于 2023-5-12 13:39
发表于 2023-5-12 13:39:03 | 只看该作者 �
请问LZ解决了吗
没解决啊
发表于 2023-5-12 13:39:30 | 只看该作者 �
从刷一样的问题
发表于 2023-5-12 13:40:24 | 只看该作者 �
请问LZ解决了吗
每次开机还是会弹出ALT+F? 然后风扇转得很快?  详情 回复 发表于 2023-5-12 13:59
发表于 2023-5-12 13:59:10 | 只看该作者 �
每次开机还是会弹出ALT+F?
然后风扇转得很快?
我这个机器现在开机不出ALT+F错误,只是出TAG错误风扇也不狂转,  详情 回复 发表于 2023-5-12 14:01
发表于 2023-5-12 14:01:29 | 只看该作者 �
gugu10 发表于 2023-5-12 13:59
每次开机还是会弹出ALT+F?
然后风扇转得很快?
请问你是怎么让他不出ALT+F的提示的?我现在3台机子都一样的问题了 其中一台还肯定是好的  详情 回复 发表于 2023-5-15 11:29
发表于 2023-5-15 11:29:08 | 只看该作者 �
其中一台还肯定是好的
我这个当时刷完BIOS,中间出现过自动升级BIOS,然后它反复升级BIOS,我强制断电再开就出现TAG错误,不用在按ALT+F,然后跳过错误直接进系统  详情 回复 发表于 2023-5-15 18:00
我这个弄好了,我把它原来的EC装上在刷个BIOS就行了,一开始不触发以为EC坏了,然后某宝买的一个说刷过程序EC的换上后出现这个问题,昨天我把它原机EC又装上发现能正常开机还是保存不住TAG,在刷个BIOS就正常了,应  详情 回复 发表于 2023-5-15 17:55
发表于 2023-5-15 17:55:22 | 只看该作者 �
其中一台还肯定是好的
我这个弄好了,我把它原来的EC装上在刷个BIOS就行了,一开始不触发以为EC坏了,然后某宝买的一个说刷过程序EC的换上后出现这个问题,昨天我把它原机EC又装上发现能正常开机还是保存不住TAG,在刷个BIOS就正常了,应当是EC保存的序列号
发表于 2023-5-15 18:00:43 | 只看该作者 �
其中一台还肯定是好的
发表于 2023-5-27 07:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你能把你备份的bios给我一份吗  我也遇到一样的问题,我这个充电只能到55 就不充了?
可以我怎么传给你  详情 回复 发表于 2023-5-27 13:09
发表于 2023-5-27 13:09:00 | 只看该作者 �
可以我怎么传给你
