楼主: hsy888
DELL vostro 13 5310输入序列号后不触发
发表于 2023-8-30 10:52:20 | 只看该作者 �
BIOS怎么不共享
发表于 2023-10-13 20:59:04 | 只看该作者 �
是原故障不触发才刷的BIOS还是刷完BIOS不触发  我有个跟你同型号的机子也是不触发
发表于 2023-10-14 08:31:01 | 只看该作者 �
能不能把备份的BIOS也传份给我
发表于 2024-2-1 17:23:07 | 只看该作者 �
用原机的BIOS合成一下
发表于 2024-2-7 22:13:44 | 只看该作者 �
楼主我也遇到一台一模一样的机器,同样的问题,然后刷完BIOS后,只要输入服务号,就直接不开机,后来问了朋友,说是这种情况,一定要接上硬盘和电池,然后再开机输入服务号才可以,楼主可以试试看
发表于 2024-2-7 22:44:03 | 只看该作者 �
DELL这台机器,就一定要接电池才能正常输入序列号,如果不接电池,输入序列号就是不触发
发表于 2024-3-1 16:32:01 | 只看该作者 �
我刚遇到一台不触发,,,,刷完bios  开机是自动开机, 填写完就不自动上电了。单用适配器不开机正常。 最奇葩的问题是我这个装上屏幕就不开机,拆掉就能自动上电,然后把屏幕费半天事拆下来,测一圈都不短路,最后发现插上电池就能开机,把电池充上电都正常了。   切记 遇到同样情况千万不要拆屏幕,跟屏幕没关系。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-4-4 08:14:49 | 只看该作者 �
这个机器要原装充电器才行,或者要装电池!
发表于 2024-4-4 12:37:45 | 只看该作者 �
BIOS问题。。
发表于 2024-5-17 12:30:34 | 只看该作者 �
BIOS能发一个吗
发表于 2024-5-17 21:42:01 | 只看该作者 �
好像是通病,重置EC试试
发表于 2024-5-27 22:10:42 | 只看该作者 �
莫炎 发表于 2024-5-17 21:42
好像是通病,重置EC试试
怎么重置EC?
发表于 2024-5-27 22:23:01 | 只看该作者 �
你的好了吗,我也遇到一台,。。。一模一样、
发表于 2026-2-2 11:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。看到你发的信息晚了已经拆了,头一天晚上还能用不外接正常第二天装屏幕不触发了
我都没加装电池
发表于 2026-2-2 11:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios后官网更新一下在填序列号就行了
我现在不报错了
发表于 2026-2-28 14:18:16 | 只看该作者 �
修同样的机器,感谢经验分享少走弯路
发表于 2026-3-12 21:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道大家都没有遇到输入序列号后在更新官方bios,南桥me是空的,风枪不转然后高温死机。
