查看: 2769|回复: 22
华硕b85无时钟复位修复成功案例
发表于 2023-5-8 00:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次修板,全板主供电 电感电压正常,无pci-e时钟和复位,信号都是进桥的,就丢板了,没有维修价值。今天修到一片华硕b85走狗屎运了,扣一个电容,时钟复位就出来,开机正常。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
liujunjiang + 3 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-8 21:15:34 | 只看该作者 �
新手看不懂,怎么SIO的4脚VREF_25所接电容OC34扣掉,PCI上就有时钟与复位了呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-8 12:44:34 | 只看该作者 �
感谢同行的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-8 08:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么脏的板子害羞啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-8 22:06:36 | 只看该作者 �
图片真清晰,用的什么手机
有微距的手机应该都可以吧  详情 回复 发表于 2023-5-9 06:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-8 08:59:14 | 只看该作者 �
67年了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-8 08:44:49 | 只看该作者 �
板子成色差 楼主技术高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-9 09:56:12 | 只看该作者 �
学习了   增加 经验
发表于 2023-5-9 09:44:43 | 只看该作者 �
主板实物图显示是技嘉B85主板哦
发表于 2023-5-9 06:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥供电不正常,2.5给桥1.5供电
经过电阻给U1的3-5脚en  详情 回复 发表于 2023-5-9 11:38
哦,明白了。感谢您的解答!  详情 回复 发表于 2023-5-9 09:56
发表于 2023-5-9 06:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tulijunyw 发表于 2023-05-08 22:06
图片真清晰,用的什么手机
有微距的手机应该都可以吧
发表于 2023-5-9 09:56:39 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2023-5-9 06:27
桥供电不正常,2.5给桥1.5供电
哦,明白了。感谢您的解答!
发表于 2023-5-9 11:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2023-05-09 06:27
桥供电不正常,2.5给桥1.5供电
经过电阻给U1的3-5脚en
发表于 2023-5-9 11:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2023-05-09 09:56
哦,明白了。感谢您的解答!
发表于 2023-5-9 13:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣了哪个位置呢
发表于 2023-5-9 14:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕?技嘉!?
发表于 2023-5-9 16:27:00 | 只看该作者 �
学习了  学习
发表于 2023-5-10 08:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜捡钱成功
发表于 2023-5-13 21:37:45 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2023-5-13 22:01:06 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
