查看: 1058|回复: 2
求助!,华硕a320mk不上电,不开机
发表于 2023-5-1 13:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试没有明显短路,开机针脚3.3正常,pcie10脚电压没有, 绿线电压是3.5,南桥上面电感没有电压
发表于 2023-5-3 07:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
站里有点位图,你找找,这板子必须安装cpu才开机,待机条件蛮多,站里都有。触发和南桥无关。
发表于 2023-5-9 17:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a4板子没有南桥  装买个亮机u吧  没u不触发
