查看: 7275|回复: 47
【大意了,没有闪】拯救者Y7000装独显驱动叹号的问题让我拆装机两次!!
发表于 2023-4-30 15:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者Y7000NM-B961 (参考NM-B701点位图) 装独显驱动叹号,用软件测试结果如下
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0        10624            0
FBIOC1            0            0            0
Failing Bits:
C006
Memory Errors on
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 10624
Unknown Error Count: 0
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0            0            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0        10624            0
FBIOC1            0            0            0
Failing Bits:
C006
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
                                            READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
C 006           0        10624            0      0  10624      0
很明显是C通道低位显存颗粒的D6与显卡之间的连通有问题。一开始的想法是拆下来UV8,随便量一下C D6的对地值,确认一下显存D6焊盘到显卡之间有没有问题。
拆下来UV8发现焊盘氧化的很严重, D6附近的焊盘上看起来有一层黑膜,非常黑,明显不像焊锡在融化临界点拆下显存颗粒造成的。就蜜汁自信的觉得就是显存虚焊造成的显卡叹号。
因为当时并没有想发帖,所以没有拍照,直接重值了显存,然后就装机了
装机以后进系统看了下,独显还是叹号
用软件再测试一遍C通道D6还是有问题
拆机,再拆下来UV8,这次拆的时候不能有移位,要小心一点,因为等一下如果确定是显卡问题,还可以不值球直接焊回去。
下面是NM-B701的点位图,NM-B961有6个显存,比B701多两个,但是显存的定义是一样的可以借鉴。太巧了,从图片上可以看到NM-B701的这个颗粒位号同样是UV8,同样是C通道低位。
测FBC_D6对地值无穷大,用力按压显卡对地值300多,应该是显卡下面出状况了
拆下显卡,重新装回去,再测对地值恢复正常,装回显存。
这一次我没直接装机,先跑了一遍测试OK,进系统显卡驱动正常了。
购买记录
购买人数139价格购买时间
 会员1138771100鑫豆2026-8-20 18:39
 会员1311544100鑫豆2026-8-13 09:54
 会员213717100鑫豆2026-7-30 22:28
 会员582099100鑫豆2026-7-17 16:46
 会员572323100鑫豆2026-7-8 09:33
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +46 +44 收起 理由
whdiy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昔日重现 + 2 + 2 精品文章
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员212723 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-4-30 19:11:10 | 只看该作者 �
黑胶真是考验技术
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-30 23:03:34 | 只看该作者 �
谢谢分享。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-30 20:05:02 | 只看该作者 �
技术真不错~学习了!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-30 17:44:42 | 只看该作者 �
楼上两个问的问题真简单  当然是mats 联想的你猜是不是黑胶
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-30 16:09:37 | 只看该作者 �
这显卡也有黑胶吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-30 15:36:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。问一下你用什么软件测试的,
我上次修了一台显卡有点花,换显卡OK
驱动感叹号43换显存好的
mats n卡显存测试  详情 回复 发表于 2023-5-5 10:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-1 00:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器修过几台都是重做显卡搞定的,我一般不去考虑显存
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-30 23:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享666
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-1 06:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张图纸点位我有。有需要可以购买 私聊15721522921
NM-B961?正常情况下卖点位图的不是应该截个图发出来吗  详情 回复 发表于 2023-5-1 09:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-6 21:31:34 | 只看该作者 �
请问怎么知道C006就是D6?
6颗显存,2颗显存一组,3组分别是A、B、C通道。以C通道为例,2颗显存一个为L(低位),一个为H(高位),低位的数据线从D0-D31,高位从D32-D63,C006就是C通道D6。  详情 回复 发表于 2023-5-7 09:23
发表于 2023-5-1 09:22:53 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-1 11:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看怎样解决
发表于 2023-5-1 12:03:15 | 只看该作者 �
这个显卡不讲武德,来骗,来偷袭~
发表于 2023-5-1 12:52:21 | 只看该作者 �
大工程了,这么弄收费多少合适
发表于 2023-5-1 16:19:14 | 只看该作者 �
LZ软硬兼施,修行如行云流水---乃示范贴也!!!
发表于 2023-5-2 09:26:59 | 只看该作者 �
有黑胶是不好搞得
发表于 2023-5-2 12:01:57 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享。
发表于 2023-5-2 17:14:31 | 只看该作者 �
现在有手机维修工具 4个脚有黑胶也好处理多了
发表于 2023-5-2 17:50:09 | 只看该作者 �
我喜欢修这种,最怕的是信号问题,没有头绪
发表于 2023-5-4 11:10:06 | 只看该作者 �
在哪里看是d6位置呢。我没看出来
D6是在点位图中看到的,通过打值发现的。C0是通过显存测试软件知道的  详情 回复 发表于 2023-5-5 11:09
