查看: 1470|回复: 15
华硕B85m-G 1.01卡内存c6
发表于 2023-4-29 09:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是加电掉电,不出cpu电压,后来重新吹焊cpu电源管理芯片asp1253qgj,cpu1.74电压有了,结果跑码到c6不走了,cpu只是微微发烫,cpu也换过,pg和cpurst都有,pci复位时钟都有,内存的236脚3.3v   vttddr0.75v     238和118都有3.3v   168复位也有1.5v   内存换了几个都不行
发表于 2023-5-10 07:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗,可以讲讲什么问题?
还没修好呢,直接换板了  详情 回复 发表于 2023-5-12 07:31
发表于 2023-5-9 15:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios,然后再换接口!!
发表于 2023-5-9 09:21:01 | 只看该作者 �
路过!看看
发表于 2023-4-30 21:07:35 | 只看该作者 �
C6码内存不过或者cpu供电电源管理芯片不良。建议先检测cpu供电的每项mos和电感,如果没有漏电的地方,直接换电源管理芯片。
发表于 2023-4-30 10:15:54 | 只看该作者 �
刷个bios可能有惊喜哦
已经刷过几个了  详情 回复 发表于 2023-4-30 16:00
发表于 2023-4-30 03:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-04-29 19:16
管家供电锁相环供电
是什么信号
发表于 2023-4-29 22:35:26 | 只看该作者 �
cpu座子虚焊了。
发表于 2023-4-29 19:16:41 | 只看该作者 �
管家供电锁相环供电
发表于 2023-4-29 11:52:00 | 只看该作者 �
检测内存右侧有一个MOS管看看,
也没问题啊  详情 回复 发表于 2023-4-29 17:27
发表于 2023-4-29 17:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2023-04-29 11:52
检测内存右侧有一个MOS管看看,
也没问题啊
发表于 2023-4-30 16:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2023-04-30 10:15
刷个bios可能有惊喜哦
已经刷过几个了
发表于 2023-4-30 20:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是跑码了。查下内存到桥的总线
发表于 2023-5-1 10:24:44 | 只看该作者 �
12V MOS上管G极有没有电压
发表于 2023-5-2 01:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经买芯片回来,没有时间换
发表于 2023-5-12 07:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PmC1312 发表于 2023-05-10 07:28
修好了吗,可以讲讲什么问题?
还没修好呢,直接换板了
