查看: 1320|回复: 4
[维修求助]
惠普4729开机报错e4
发表于 2023-4-26 22:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无进纸动作,小车来回走两遍就停在最左边,报错e4,打开仓门小车也不移动到中间。
发表于 2023-4-27 07:17:06 | 只看该作者 �
属于自检报错,缺墨,该保养加润滑机子了!
发表于 2023-4-27 08:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
E4好像是主板问题是 我遇到过更换不好使的主板到好使的机器上还是报错  好使的机器主板换到不好使的机器上就不报了
发表于 2023-4-27 12:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已解决,字车左边定位脱销了,导致小车往左边去的时候走到最边上了。
发表于 2024-2-16 22:30:45 | 只看该作者 �
你好,我的打印机和你的毛病一样,能不能告知一下是那个东西脱落了
