查看: 1686|回复: 3
DDR内存的迷惑
发表于 2009-8-17 12:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
论坛的各位老大,小弟今早接到一主板.为AMD3200+ 939架构的,此板故障现象为CPU不工作,复位正常,此板为四条DDR内存槽,左面的一对内存184脚3.3V和180脚2.5V正常,可右面的一对内存槽184脚3.3V正常,180脚2.5V没有,量对地阻止为001,此脚短路,后测量,左面一对内存180脚直连一MOS管D408,右面一对内存槽108脚连一RT9173B的地2脚,后摘掉RT9173后量右面一对内存180脚依然对地短路,至此陷入僵局了,希望论坛的各位高手们帮帮小弟!!!
另一迷惑,DDR内存供电184脚肯定会有2.5V或3.3V,那180脚必须得有2.5V供电吗??845和915,AMD和INTEL都一样吗?忘各位答疑!!!
此板内存供电电路的所有MOS管全部原型号更换一便,连北桥供电管都更换了,故障依旧,右面一对内存槽180脚依然对地短路!!!
发表于 2009-8-17 14:00:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你测错了吧,怎么可能有的有电压有的无电压而且是短路呢》?本来共电脚就是相连的,短路的话应该都无电压
发表于 2009-8-17 15:14:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ应该在本论坛潜水看看帖子
恶补一下基础知识
发表于 2009-8-17 16:55:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
孤帆版主,绝对没有测错,那939的板四个内存槽,黑黄 黑黄,左边一对糟的184和180脚供电确实正常,右边一对槽的184脚3.3V正常,可180脚的2.5V对地短路,没有电压,对地阻值001,这是千真万确的,至于楼上说的相通在这快板上184脚的3.3V四条槽全部相通,可180脚的2.5V是左边一对相通,有电压2.5V,右边一对的180脚相通,没有2.5V电压,本人确保绝对没有量错,希望各位老大费费心,帮小弟出出主意,小弟知道各位的迷惑,其实小弟也迷惑,真没碰到过这样的!!!各位老大费心了了!!再次声明,绝对没有量错,左边一对的180脚相通,右边一对的180脚相通,不全通!!
