查看: 1682|回复: 2
[MACBOOK]
【有偿求助,搞定200红包】A2337 820-02016-A 可以亮机 在苹果进度条重启
发表于 2023-4-24 17:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了一台进液的A2337  820-02016-A  可以亮机  苹果进度条走一点点,大约1/10重启。机器到我手里之前已经有人拆过,不确定主板有没有进液,没有发现腐蚀痕迹。声卡小板烧坏,屏进液,背光大面积痕迹。
客户想要里面的数据,现在没插声卡小板,进系统重启,系统选择界面也进不去。后来用另一台苹果电脑修复了一下系统,进系统进度条走到1/3就重启。
在系统选择界面进“选项”正常,其他操作都很流畅,打开磁盘管理就非常卡顿,等很久以后可以认到硬盘,也能看到硬盘大小和数据使用情况,客户的资料在桌面,打开“文件“”新建映像“”来自文件夹的映像”找到user文件夹,是空的,其他系统文件夹不是空的。
备份整个Macintosh HD报错 “operation not permitted” 操作不允许。我已经按要求输入了客户密码,应该不是权限的问题。
怀疑是用户数据丢了,但又能在“选项”正常认到用户名,输入密码也没报错。不确定不插声卡小板(上面连接开机键指纹)或者摄像头方面出现问题影不影响进系统。拔掉摄像头排线试过,故障没有变化
对苹果了解的师傅指点一下,有偿的,搞定200红包。
再没有进展我就要去干CPU了,感觉如果主板有进液的话就是CPU下面
发表于 2023-4-24 17:31:59 | 只看该作者 �
建议你找个好的壳子,把主板装上测试!
有好壳子的话早就换过去试了  详情 回复 发表于 2023-4-24 17:39
发表于 2023-4-24 17:39:52 | 只看该作者 �
13419106269 发表于 2023-4-24 17:31
建议你找个好的壳子,把主板装上测试!
有好壳子的话早就换过去试了
