查看: 4171|回复: 43
华硕玩家国度不过保护隔离
发表于 2023-4-22 14:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:G531GW,充电芯片SN2867RUYR,更换了BQ24780S,ACDET引脚只有1.7V,ACDET引脚串联分压上部电阻更换成51K的,原来是127K,现在ACDET引脚电压2.99V,REGN线性有6V输出,ACOK有6V电压,VCC有19.9V电压,但ACDRV一直没有输出驱动隔离管的电压。才入行小白,望各位大师指点。
发表于 2023-4-25 14:12:54 | 只看该作者 �
白水炖及 发表于 2023-4-23 15:52
隔离管是好的吗 或者看看 后级是不是短路了
隔离管已经更换了,后极不短路。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-23 15:52:15 | 只看该作者 �
感谢指点,查到最后还是芯片本身问题,这个板子不好焊接,散热快,我用的快克861风枪,400度、50风速焊接,三个芯片全部焊死了,后来从板子背面加热焊接,好了。  详情 回复 发表于 2023-5-1 12:16
隔离管已经更换了,后极不短路。  详情 回复 发表于 2023-4-25 14:12
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-22 21:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修好,不出隔离管G极电压,请教大师们。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-22 18:40:01 | 只看该作者 �
楼主这是修好没有修好   这种情况一般都是充电部分问题
感谢指点,查到最后还是芯片本身问题,这个板子不好焊接,散热快,我用的快克861风枪,400度、50风速焊接,三个芯片全部焊死了,后来从板子背面加热焊接,好了。  详情 回复 发表于 2023-5-1 12:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-26 12:06:55 | 只看该作者 �
枫叶漂湘 发表于 2023-4-25 14:45
图看不清,但是24780S基本都是一样的。反馈的电压和电流检测都查一下,这个还和EC通信,我传个PDF给你。
这个我有,就是看了这个定义才把前面条件修出来。跟EC通讯还没看到,是哪个引脚?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-25 14:45:15 | 只看该作者 �
图看不清,但是24780S基本都是一样的。反馈的电压和电流检测都查一下,这个还和EC通信,我传个PDF给你。 bq24780s.pdf (1.46 MB, 下载次数: 33)
这个我有,就是看了这个定义才把前面条件修出来。跟EC通讯还没看到,是哪个引脚?  详情 回复 发表于 2023-4-26 12:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-27 10:09:24 | 只看该作者 �
BQ24780看的就是28 6  24  5脚,顺便把CMSRC 和ACDRV看下 ,场管没问题,后级没短路,检流电阻正常,就是换芯片了
感谢指点,查到最后还是芯片本身问题,这个板子不好焊接,散热快,我用的快克861风枪,400度、50风速焊接,三个芯片全部焊死了,后来从板子背面加热焊接,好了。  详情 回复 发表于 2023-5-1 12:15
发表于 2023-4-27 00:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是有一些24780s受15脚控制,通过10K电阻接地的可以直接用适配器,如果不是有一些需要接上电池才能过隔离,或者电流表电压调高一些
'09'0'0'09'0'09'  发表于 2023-4-30 21:28
发表于 2023-4-27 00:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件都查了你还不换芯片留着芯片过年啊
已经更换过两个芯片,故障还是依旧  详情 回复 发表于 2023-4-27 09:18
发表于 2023-4-27 00:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACOK是由REGN是串联分压分到的3.3拉的  条件没对  怎么可能过保护隔离
串了一个120K电阻,ACOK已经3.26V了,还是没有出  详情 回复 发表于 2023-4-28 15:33
发表于 2023-4-26 20:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不了就改
发表于 2023-4-27 08:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片的一些开启电压顺序不能搞错,比如先得到外部供电,然后内部转换供电,然后再输出供电,然后反馈,等等,不能盲目判断
发表于 2023-4-27 09:18:33 | 只看该作者 �
我曹无情 发表于 2023-4-27 00:26
条件都查了你还不换芯片留着芯片过年啊
已经更换过两个芯片,故障还是依旧
我又重新细看了一下你的问题。你把原来的2876N换成了24780S 第一点你查过可以代换不,第二点很重要。ACDET和分压明显都不对呀。原来R1是127K的R2是20K 19.9V正常分压后是2.71V 第二你改后的19.9V把R1换成 了51K和R2  详情 回复 发表于 2023-4-27 10:37
发表于 2023-4-27 09:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9楼说得有道理,ACOK应该3.3v才对吧!
发表于 2023-4-27 10:03:03 | 只看该作者 �
看了下图纸,奇芭的设计,6V线性拉低一个MOS管,把适配器检测信号拉低送给EC,按图纸来说是对的
发表于 2023-4-27 10:37:25 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2023-4-27 09:18
已经更换过两个芯片,故障还是依旧
我又重新细看了一下你的问题。你把原来的2876N换成了24780S 第一点你查过可以代换不,第二点很重要。ACDET和分压明显都不对呀。原来R1是127K的R2是20K 19.9V正常分压后是2.71V 第二你改后的19.9V把R1换成 了51K和R2分压后,正常应该是5.61V才对,可是看你说的,第一次是1.71V 改后是2.99V你自己好好算一下吧,这个脚电压明显不对,被拉低了吧?还是不能代换
首先感谢你的帮助,这个芯片应该可以代换,我买了一块料板,这块料板使用的就是24780S芯片,在淘宝上问了一些卖家,都说可以代换。  详情 回复 发表于 2023-4-28 08:54
发表于 2023-4-27 14:58:09 | 只看该作者 �
充电芯片有没有换一换........
更换过两个芯片了。  详情 回复 发表于 2023-4-28 08:54
发表于 2023-4-28 08:54:00 | 只看该作者 �
枫叶漂湘 发表于 2023-4-27 10:37
我又重新细看了一下你的问题。你把原来的2876N换成了24780S 第一点你查过可以代换不,第二点很重要。ACDE ...
发表于 2023-4-28 08:54:51 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2023-4-27 14:58
充电芯片有没有换一换........
更换过两个芯片了。
