只需一步,快速开始
txh7387733 发表于 2023-4-27 00:25 ACOK是由REGN是串联分压分到的3.3拉的 条件没对 怎么可能过保护隔离
txh7387733 发表于 2023-4-27 10:09 BQ24780看的就是28 6 24 5脚,顺便把CMSRC 和ACDRV看下 ,场管没问题,后级没短路,检流电阻正常,就是换 ...
白水炖及 发表于 2023-4-23 15:52 隔离管是好的吗 或者看看 后级是不是短路了
心诚电脑 发表于 2023-4-22 18:40 楼主这是修好没有修好 这种情况一般都是充电部分问题
枫叶漂湘 发表于 2023-4-27 10:37 我又重新细看了一下你的问题。你把原来的2876N换成了24780S 第一点你查过可以代换不,第二点很重要。ACDE ...
wks123 发表于 2023-4-27 14:58 充电芯片有没有换一换........
mask 发表于 2023-5-1 13:39 24780S 换一个呀,或者检查是不是没焊好
闻鸡起舞7844 发表于 2023-5-1 12:17 感谢指点,查到最后还是芯片本身问题,这个板子不好焊接,散热快,我用的快克861风枪,400度、50风速焊接 ...
枫叶漂湘 发表于 2023-5-1 16:53 先恭喜你了。估计你做维修的时间不长,QFN封装的小芯片还要多加练习 告诉你个秘密。新的QFN焊接前加 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
