查看: 2112|回复: 6
F三星17纯平开始能亮换电容不亮
发表于 2009-8-17 11:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星17纯平的显示器 开机正常能亮 用一会有糊闻 还有异响
拆开后 大电容爆了 450V 180μF的    更换新的电容450V 220μF 后
不亮了 插上电源 什么反应也没有
测量 变压器次级 80V 变成50V ,50V变成32V .14V变成5V  7V变10V
怀疑负载过重  断开 80 V 50 V 14 V  什么的 还是 那样
在把坏的 电容换回去也不亮了
发表于 2009-8-17 11:20:28 | 只看该作者 �
主电源300V正常吗
发表于 2009-8-17 11:25:41 | 只看该作者 �
是说 大电容的 电压 把 我用数字表 测 没有电压
但是 变压器出来 有电应该不是这的 事情吧
我是菜鸟  指点
发表于 2009-8-17 13:23:48 | 只看该作者 �
电源问题,有个电源管理芯片,换上试试
发表于 2009-8-17 14:48:34 | 只看该作者 �
不知道你测量电容电压和次级电压,接地点在哪儿?主电容没有电压,次级不可能有电压的。多数你测量方法不对。
发表于 2009-9-6 10:00:13 | 只看该作者 �
感谢     问题找到了  焊电容的时候不小心把  焊锡弄CPU 上去了    焊开就好了
发表于 2009-9-10 18:56:31 | 只看该作者 �
做事就是要小心点,没坏别的地方就大幸了~
