查看: 4084|回复: 2
[笔记本电脑]
联想ThinkPad E14不开机
发表于 2023-4-11 11:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ThinkPad E14不开机
根据以往的经验,MOS管不导通,我们先换管子,从料板摘了个同样的管装上。确定没短路直接上电,此时再测公共点电压已有20V,那看来就是管子坏了。
       【机器型号】联想ThinkPad E14
       【故障现象】不开机
       【维修过程】接到一台联想ThinkPad E14的机器,故障为不开机。
      我们用稳压电源上电发现电流只能跑到20多。
联想ThinkPad E14不开机 图1
      拆出主板测量,打了一遍各大电感的阻值,并没有发现阻值异常的地方,上电测量公共点电压只有1V,
联想ThinkPad E14不开机 图2
      这种应该算不过保护隔离,我们找到图纸,找到保护隔离线路。
联想ThinkPad E14不开机 图3
       测量从适配器出来的电经过转换变成电压VINT20_IN,再由BQ25710产生公共点,既然没有公共点,那我们先测一下公共点是从哪没转换过来的。
       测PQ3的S极有20V电压,说明第一个管已经过去了,测量PQ4 9脚有20V,V9B+公共点电压只有1.1V,再测1脚G极只有6V电压,PQ4为双复合N沟道莫斯管,G大于S 4.5V以上才能导通,这个电压肯定是导通不了的。
      用电流表开机发现电流已经可以到7-800毫安。这时候装机测试,成功点亮屏幕。
联想ThinkPad E14不开机 图4
       【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,双烤半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-12 10:18:20 | 只看该作者 �
这个机修得少 保护隔离还是比较好修的
发表于 2023-5-5 18:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个收费多少
