查看: 4461|回复: 3
[信号故障]
苹果iPhone12Pro MAX突然没信号了,换卡也不行?
发表于 2023-4-11 09:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实际故障就是无基带引起的打不了电话,由于X以上苹果手机都是双层主板设计,基带都在下层,所以我们可以直接拆机分层,是上下层虚焊引起的无基带,将下层植好锡,重新贴合上下层,确定没有短路后,装机扣屏开机进系统发现基带已经有了,串号也正常。
       【机器型号】苹果iPhone12Pro MAX
       【故障现象】无基带
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果iPhone12Pro MAX,客户说是正常使用过程中突然没信号,换了好几张卡都不行,后来变成插卡无服务,不知道怎么回事,就拿过来给我们看看是什么问题。
苹果iPhone12Pro MAX无基带 图1
       接到机器后进设置关于本机插卡调制解调器没有,输入*#06#也没有串号,那实际故障就是无基带引起的打不了电话,由于X以上苹果手机都是双层主板设计,基带都在下层,所以我们可以直接拆机分层,分完层观察下层并没有修过的痕迹,导热硅脂都还在,打了一圈基带电源和基带CPU的供电,没有发现明显短路的地方。
      我们清理干净上下层焊盘,用测试架夹起来测试,发现基带已经出来了,由于主板没有摔过,进水过和修过,所以我们觉得应该是上下层虚焊引起的无基带,将下层植好锡,重新贴合上下层,确定没有短路后,装机扣屏开机进系统发现基带已经有了,串号也正常。
苹果iPhone12Pro MAX无基带 图2
       【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
苹果iPhone12Pro MAX无基带 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-11 09:53:20 | 只看该作者 �
谢谢分享!摔是肯定的 只是带套摔而已
发表于 2023-4-11 10:20:36 | 只看该作者 �
双层堆叠就是这样子 太不经摔了
发表于 2023-4-11 14:17:12 | 只看该作者 �
厉害 又捡钱了
