查看: 1554|回复: 9
A1502 暗屏
发表于 2023-4-10 17:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们:
请问  A1502    暗屏,信号肯定有
U 7700    LP8548    SD  为10V    不能为低。  EN   为3.3V
BKLT_PWM_KEYB  为0   这个应是  进系统后才  有用的。   SW1   SW2  一动不动  没有波
BKLT_SCL  有波   1.4V     BKLT_SDA  有波  4.5V
料板拆了一个  也是一样    LCDBKLT_FET_DRV  为0
发表于 2023-4-11 09:24:31 | 只看该作者 �
BKLT_SCL  有波   1.4V     BKLT_SDA  有波  4.5V。
这里不对。不是电阻坏了,就应该是芯片本体
发表于 2023-4-11 11:23:03 | 只看该作者 �
拆开屏,小排线重新按回去
发表于 2023-4-12 13:35:00 | 只看该作者 �
芯片换了几个了。
发表于 2023-4-12 13:37:22 | 只看该作者 �
R7752   电阻也换了。   c8359也拆了。   还是1.4V    带闪波
发表于 2023-4-16 11:47:50 | 只看该作者 �
我又订了一个 LP8548B1     装上去。只亮了 3杪钟  又暗屏了。
发表于 2023-4-16 11:53:18 | 只看该作者 �
屏线爱坏 屏线爱坏
发表于 2023-4-16 15:05:05 | 只看该作者 �
为啥不查升压电路
发表于 2023-4-16 21:11:44 | 只看该作者 �
谢谢各位 已经好了。 屏接口坏造成 背光组件坏,只修 好了背光组件,当然不亮 还得修屏的 屏幕接口
发表于 2023-4-16 21:13:55 | 只看该作者 �
当时 修了背光电路,借 了朋友的屏,试,也不亮,其实,朋友的屏是坏的 识导了我
