查看: 2902|回复: 25
2019年华硕玩家国度不过保护隔离
发表于 2023-4-8 09:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2019年华硕玩家国度不过保护隔离,板号:G531GW 1.6,测量充电芯片BQ24780S的1脚2脚电流检测脚对地短路,拆除了芯片、拆除了这条线上到芯片的三个电容PC8901/PC8902/PC8903,测量焊盘还是短路,请各位大师给于点意见。还有这个板子高温锡,用861风枪很难取件,这个芯片两个风枪上下吹才取下来,小电容都是450度取下来,大家有什么好的方法。
发表于 2023-4-8 15:45:47 | 只看该作者 �
加点低温锡就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-8 11:53:57 | 只看该作者 �
你那风枪不行了吧,我用850T,都没那么费劲!
快克861风枪,温度450度,风速40,可以拆下。过去修手机,温度控制都很低,开始不敢升温很高。  详情 回复 发表于 2023-4-13 09:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 10:33:26 | 只看该作者 �
大短路呀宝贝,拆机就捡钱的活,你拆芯片就过分了
下管击穿了,CPU没有烧,公共点阻值正常了,不过还没有过保护隔离,等料板到。  详情 回复 发表于 2023-4-13 09:05
不一定捡钱呀,极有可能U上管穿了  详情 回复 发表于 2023-4-9 07:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 10:22:49 | 只看该作者 �
唯信 发表于 2023-4-8 09:18
公共点短路了吧
感谢大师指点,谢谢!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 10:22:14 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2023-4-8 09:25
换风枪  买好点的不行了  费劲
快客861还不行吗?有什么好的推荐一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 10:07:25 | 只看该作者 �
   烧机大法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 09:53:30 | 只看该作者 �
可以查查 VCCCORE、VCCGT、VCCSA这几个大电流短否
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 09:33:31 | 只看该作者 �
公共点短路导致不过保隔跟充电芯片没关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 09:25:28 | 只看该作者 �
换风枪  买好点的不行了  费劲
快客861还不行吗?有什么好的推荐一下。  详情 回复 发表于 2023-4-8 10:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 09:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路了吧
感谢大师指点,谢谢!  详情 回复 发表于 2023-4-8 10:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 13:58:54 | 只看该作者 �
二级档003要先查下显卡和cpu供电上管
发表于 2023-4-8 14:30:38 | 只看该作者 �
测下CPU显卡的上管有没有击穿,击穿的话就不用修了。直接烧鸡就行
发表于 2023-4-8 15:07:38 | 只看该作者 �
这板子看着好廉价,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-4-8 17:21:09 | 只看该作者 �
公共点短路导致不过保隔跟充电芯片没关系
发表于 2023-4-8 17:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉高级技术员发这种贴子不应该吧   大短是最好修的   861风枪除非用的特旧的二手的    什么高温锡拿不下来   让我们用2008的羞愧死
发表于 2023-4-8 19:24:27 | 只看该作者 �
估计是楼主没搞明白直接去测芯片脚位了,所以认为是芯片的问题
发表于 2023-4-8 23:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是公共点电容短路,也有可能一组供电短路,用烧鸡法或断开法会很快定位,充电芯片还是装上吧。
发表于 2023-4-8 23:08:35 | 只看该作者 �
芯片引脚先上一些低温锡,再用热风枪吹就好拆件了
发表于 2023-4-8 23:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是公共点短路了吗?怎么拆这些?你对不起这个勋章啊。
没修过笔记本,才开始做,感谢支持。  详情 回复 发表于 2023-4-13 09:06
