查看: 872|回复: 6
麻烦有图或者有板的大佬看一下,缺的这两个电阻阻值多少
发表于 2023-4-7 09:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6-71-PC50D0-D02, 联想的笔记本
缺失的元件代号是 R930, R931
先谢过了
另外如果有图的话麻烦看一下D21和U30是干嘛的,谢谢各位大佬
发表于 2023-4-7 14:04:34 | 只看该作者 �
找了一下没有这款电脑的图纸,不好判断电阻是多大的。
好的,谢谢老哥  详情 回复 发表于 2023-4-8 09:12
发表于 2023-4-7 15:26:05 | 只看该作者 �
查不到老哥  不好意了
没事的,还是谢谢兄弟  详情 回复 发表于 2023-4-8 09:13
发表于 2023-4-7 17:29:34 | 只看该作者 �
有些是空的,摘芯片拖锡的时候拖到了吧
对,换桥的时候有些电阻掉了,我焊回去了,但是这两个不确定有没有  详情 回复 发表于 2023-4-8 09:13
发表于 2023-4-8 09:12:38 | 只看该作者 �
好的,谢谢老哥
发表于 2023-4-8 09:13:03 | 只看该作者 �
决明子: 发表于 2023-4-7 15:26
查不到老哥  不好意了
没事的,还是谢谢兄弟
发表于 2023-4-8 09:13:42 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2023-4-7 17:29
有些是空的,摘芯片拖锡的时候拖到了吧
