查看: 1304|回复: 1
[笔记本电脑]
联想y430p大意引起的不充电
发表于 2023-4-2 20:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门收了几个老机器,其中联想y430客户说要断电。于是谈好价格280收回来,想着做这么多年,一个老机器应该还是能搞定了。拆开发现全板进水,洗刷刷,通病电容已经烧穿,一个裂开,一个烧糊,直接镊子一扣,完事,收工装机。装上后电池无法充电。想着这么多年的机器,电池坏也正常。随即买了一块电池。电池到货后一样的不充电。拆开检查bq737,检查acn,acp脚位19v,acok脚无(正常),acdet2.7v正常srp,srn正常,检流电阻正常,时钟数据3.3v,regn6v正常 ,各条件正常。想着进水的机器,慢慢测开路,电阻 阻值都正常,由于没示波器(也没时间去研究),开始更换上下管,充放电管,充放电芯片,几个小时过去了,一无所获啊。一看到了晚上了,该下班了。想了一下,这图纸上就两个batt电容, 会不会是电容引起的(虽然概率不大),顺手补了一个电容。于是。。。。。。这是什么原理呢?讲道理滤波电容应该不影响充电啊
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-4-3 01:06:36 | 只看该作者 �
楼主技术
