查看: 2142|回复: 16
HP笔记本维修
发表于 2023-3-31 13:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台不开机的惠普笔记本,通过对主板的检查发现没有公共点电压VIN,往回查PQ48没有导通,要想PQ48导通,PQ18必须截止,PQ18截止的条件是PQ17导通。直接把PQ17的1脚、3脚短接对地,PQ48导通,笔记本通电工作了,至此维修结束。
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
q3611323 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
18956957419 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-1 22:24:10 | 只看该作者 �
感谢大佬分享技术
发表于 2023-4-1 22:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-1 16:52:46 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-3-31 19:28
楼主,分析的相当透彻,维修的也很快,技术666666
没有公共点电压维修相对简单一些。
发表于 2023-4-1 11:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-31 19:28:47 | 只看该作者 �
没有公共点电压维修相对简单一些。  详情 回复 发表于 2023-4-1 16:52
发表于 2023-4-1 15:02:55 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2023-4-2 08:27:45 | 只看该作者 �
VXpwbHRo 发表于 2023-4-1 00:51
杭州滨江区,招聘2位电脑主板维修工程师,12-20K,年龄、学历不限,可以随时联系我沟通详细情况(185101998 ...
微信加的人多  老板还没有搞定一个
发表于 2023-4-2 08:30:09 | 只看该作者 �
楼主理论上还可测ACIN 是否为高  如果是高电平  PQ17挂了   ACIN 是否为低的话  那就要查下 ACIN 怎么引起的
发表于 2023-4-2 10:11:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-4-2 20:03:31 | 只看该作者 �
感谢大佬热心分享。
发表于 2023-4-3 09:13:34 | 只看该作者 �
感谢分享 老机器了
发表于 2023-4-3 09:34:19 | 只看该作者 �
还是应该换个管子,不要随意短接和摘管
发表于 2023-4-4 16:37:32 | 只看该作者 �
需要懂工作原理才能看懂啊!!!
发表于 2023-4-5 10:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq17坏了还是后面的电阻坏了?
后面电阻坏了,直接短接快些  详情 回复 发表于 2023-4-7 11:41
发表于 2023-4-5 11:41:50 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2023-4-7 11:41:16 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-4-5 10:29
pq17坏了还是后面的电阻坏了?
后面电阻坏了,直接短接快些
