查看: 2016|回复: 2
求助,y7000p 2019掉电后不开机
发表于 2023-3-30 19:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y7000p 2019掉电后不开机,有两台机器都是这样的问题,两天都可以放点在开机,一天可以进系统没有任何问题,但关机就不能在开了,一台有的时候可以进系统有的时候到logo就掉电了,
第一台的处理办法是先换桥,依旧,后换eC现在可以正常关机不掉电保护了,
本着第一台的维修经过,第二台,就先换ec 没解决,然后在换南桥,故障依旧,掉电不开机
这个机器谁有什么好的办法
发表于 2023-3-30 20:05:13 | 只看该作者 �
刷歌BIOS看看
发表于 2023-4-2 19:53:37 | 只看该作者 �
你的好了吗?我的是掉电后不开机,然后再开就不开了
