查看: 1546|回复: 14
小修机架b350主板
发表于 2023-3-29 18:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是ab350m-ds2
不触发,首先测待机,正常,然测io条件。我这个人很懒,引脚多又细的我一般不测,还要查图纸。我是直接先测晶振。运气好到爆,刚捅到晶振一脚风扇转了。
找不到这种小体型的,就在另一个华硕350上面拆了一个大个子过来,居然亮机了
发表于 2023-3-30 09:29:35 | 只看该作者 �
谢谢分享啦。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-30 14:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现一个问题,玩游戏用着用着黑屏了,但是没死机。显卡没问题,是不是我的晶振不对引起的呢?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-30 14:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
boystray 发表于 2023-03-30 09:20
主板检测卡是哪一种,插在什么接口上?
当年买的tpm专用测试卡,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-30 09:20:07 | 只看该作者 �
主板检测卡是哪一种,插在什么接口上?
当年买的tpm专用测试卡,  详情 回复 发表于 2023-3-30 14:57
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-29 22:01:03 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-3-29 19:14
不行,不化锡,堆积的锡全成渣渣了
烙铁不行啊,上风枪底部吹。
好烙铁没问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-29 19:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-03-29 18:30
烙铁背面堆锡 就可以拿下
不行,不化锡,堆积的锡全成渣渣了
烙铁不行啊,上风枪底部吹。 好烙铁没问题  详情 回复 发表于 2023-3-29 22:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-29 18:30:56 | 只看该作者 �
烙铁背面堆锡 就可以拿下
不行,不化锡,堆积的锡全成渣渣了  详情 回复 发表于 2023-3-29 19:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-29 18:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺便问一下,固定晶振的那个环怎么拆下来?我450的烙印硬是搞不动,没办法只有把晶振直接插上去
主板背面用烙铁头堆锡烫,温度差不多了用钳子钳住了拨。  详情 回复 发表于 2023-4-2 18:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-2 19:34:40 | 只看该作者 �
这个检测卡就出了一批就绝版了。其实还挺好用
发表于 2023-4-2 19:32:24 | 只看该作者 �
运气真好,一下招到问题
发表于 2023-4-2 18:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-4 11:03:07 | 只看该作者 �
一捅就有。
发表于 2023-4-4 14:10:18 | 只看该作者 �
确实运气好,这种点一下晶振就好的,一般要么晶振坏,要么谐振电容
发表于 2023-4-7 17:19:13 | 只看该作者 �
运气好,一下给碰到对的地方
