楼主: 徐振育
主板电容怎么拆最快,对新手最实用
发表于 2010-9-8 09:12:34 | 只看该作者 �
我不是高手。但我会拆用个3C的烙头,一手捉电容。一手点焊脚。三十秒就可以出来。
发表于 2010-9-8 15:57:33 | 只看该作者 �
我出個辦法,你們不是說要拆電解電容(兩腳)的,也沒有說要不要裝上去
就直接揾多點焊錫,堆焊就OK了,電容就下來了
要裝上去也一樣,剛才不是有錫在板上嗎,再加熱,兩腳同時裝上,清焊錫就OK
遇上做功不好的板,用锡枪是不合适的,会将底板整断线的,用熱風槍(不是我們用來焊的哪種,电吹风类似),吹吹,就出來了,貨場裡拆板子,一吹掉一大片,再分裝打包
腳再长点的话,直接用剪钳剪吧
发表于 2010-9-8 19:54:23 | 只看该作者 �
最好用烙铁
一个脚一个脚的拆
发表于 2010-9-8 20:44:07 | 只看该作者 �
熟能生巧.这是八仙过海,各显神通的事情.看完了大家的建议你会不知道怎么拆的.
发表于 2010-9-9 08:35:12 | 只看该作者 �
我就用风枪   我就感觉风枪做出来不用美化就很漂亮  用烙铁做如果不清洗  的感觉真是太难看了  不知道是自己手不行 还是啥  用风枪吹背面  用手直接拔出电容 然后准备个带针的小木棒  在正面用风枪吹  然后用针轻轻一桶就 OK了  最后用烙铁轻轻一点  此方法感觉做出来跟原焊一样  也不需要清洗
发表于 2010-9-9 08:56:36 | 只看该作者 �
锡少加点锡,两端同时加热很好拆,50w就应该很好用了.
发表于 2010-9-10 20:16:22 | 只看该作者 �
  买一把 好的 烙铁  就很好拆电容
发表于 2010-9-11 20:34:03 | 只看该作者 �
我个人体会是用恒温电烙铁,如果焊点上的锡不好融化可以加焊一下,化了后用左手取下就行,这时可能在焊孔里有锡,可在次加热用吸锡器吸一下就行了,总之要多练,在没人教的情况下多上论坛学。
发表于 2010-9-12 20:09:15 | 只看该作者 �
用烙铁加点锡,如果锡多的话就用吸锡器把锡吸掉就行了
发表于 2010-9-13 22:31:44 | 只看该作者 �
我感觉用风枪比用烙铁快啊!
发表于 2010-9-13 22:34:15 | 只看该作者 �
用烙铁加点锡,两个头 一起烫  一下就掉了 - -|
发表于 2010-9-29 19:43:49 | 只看该作者 �
拆容易过装上去,怕把电容烫坏。
发表于 2010-9-29 20:09:46 | 只看该作者 �
烟囱电容  轻轻的加热 另一个手 使劲的左摇右晃  呵呵 下来了
发表于 2010-9-30 10:40:22 | 只看该作者 �
勤练就快啦```
发表于 2010-10-1 10:06:00 | 只看该作者 �
拆装电容不用风枪啊,大材小用了,一把烙铁足矣。先在焊膏里点一下,然后同时加热电容的两个引脚,锡熔化后往出拔,再不行可以用吸锡器,一吸锡就可以了
发表于 2010-10-1 10:11:00 | 只看该作者 �
这个应该拆多了,就能找到适合自己的方法了
发表于 2010-10-1 22:45:24 | 只看该作者 �
点上松香,加上焊锡就好拆了!!!
发表于 2010-10-2 21:59:27 | 只看该作者 �
有些电容确实很难上。。。买个吸锡器拆的时候把锡给吸走
发表于 2010-10-2 22:14:24 | 只看该作者 �
我是个浪费的,两脚都上锡,一下搞下来了。
发表于 2010-10-5 19:04:50 | 只看该作者 �
用刀头936烙铁同时加热电容2个脚的同时加焊锡然后另外一只手可以轻松拿下电容,一般电容都不热的时候就可以拿下来 ,像上面兄弟说的可以秒杀,呵呵,最主要的还是要用烙铁用的比较熟练才行,我刚开始拆电容10分钟拆一个电容都费劲,现在 我拆 加新电容剪腿加焊好一般一个电容也就是1分钟
